  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Про часы на светодиодах
Сообщение # 11
GetMan
  Постов: 6   ОК
что-то у меня кварц сомнения вызывает...
Сообщение # 12
skateman
  Постов: 2201   Друзья
GetMan, не сомневайся, bars59 правильно ответил
Сообщение # 13
GetMan
  Постов: 6   ОК
ладно.. Спасибо всем!)
была не была)) будем пробовать...
Сообщение # 14
Wolf-cub
А не осталось ли, случайно исходникоа кода? Хочу сделать с большим количеством диодов, и скорее всего на другом пике.
Сообщение # 15
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
прикольные часики жаль только на иностранном месяцы показует. а на русский случайно не меняютса?.
Сообщение # 16
-igRoman-
  Постов: 40   Друзья
kukuIIIka, все там меняется, скачай архив с файлами и лей свою прошивку на родном языке.
Тут собственно вопрос, везде даже в листинге микра Мега 16L, а в тексте МЕГА8АU, а на схеме Мега 16А, с толку все сбило какой камень брать
И вопрос профанский, при внутрисхемном программировании ничего перемыкать, подавать питания итд не нужно, подключаю программатор по ISP и все??
Вот откуда ноги растут
http://mdoga.ru/Designs....a16.htm
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=50199
Сообщение # 17
-igRoman-, Да, ошибка в тексте, будет исправлено. Правильно АтМега16А-АU
Добавлено (10.11.2013, 18:27)
Нужно подать питание на часы и выводы (которые предусмотрены на плате) подключить к соответствующим выводам програматора.
Сообщение # 18
-igRoman-
  Постов: 40   Друзья
Сергей-78, и вопрос по матрицам, особо не понял что у них там общее, короче код товара 19860, я правильно понял??
И еще вопрос, в листинге Мега работает на 8 Мгц, точно там часовой кварц
И по регистру сдвига в СМД только код: 11231, смущает 74HC595DR это видно только конструктив не более,
Сообщение # 19
Общий катод
Правильно.
Точно, на частоту 32768 герц.
Цитата -igRoman- ()
смущает 74HC595DR
Они.
Сообщение # 20
-igRoman-
  Постов: 40   Друзья
Сергей-78, спасибо, делаю заказ, надеюсь на помощь в программировании. программатор Пони-прог, от ком порта. Шил только 2313 и мегу8, по ISP не разу.
16я в проге есть
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
