  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Про часы на светодиодах
GetMan
  Постов: 6   ОК
ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
БОЛЬШИЕ ЧАСЫ НА LED ЛЕНТАХ
доброго времени суток, граждане. Копался у вас в схемах и нашел одну которая меня очень заинтересовала, ибо давно горю ярым желанием сделать подобный механизм. Часы на светодиодах ( http://radioskot.ru/publ/chasy_na_svetodiodakh/1-1-0-152 ). но вот насколько я понимаю здесь используется программируемый микроконтроллер. я с этим никогда не сталкивался и понятия не имею как с этим обращаться. Поэтому хотел спросить, может кто подскажет подобную схему, может чуть проще, но из тех деталей которые можно пойти и купить в магазине в готовом виде?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
почему не хочешь попробовать с микроконтроллером
GetMan
  Постов: 6   ОК
потому что никогда не сталкивался с этим. программатора ни у кого нет, я следовательно сперва придется паять его. да и с самим программированием разбираться. плюс один только микроконтроллер стоит 450 р где-то... а тут цель сделать как можно более дешевый вариант.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
GetMan, Ничего сложного с микроконтроллерами нет. Тебе же не нужно прошивку писать для него smile Тут просто нужно собрать программатор для микроконтроллера, парочка манипуляций с компьютером и вот у тебя уже готов прошитый микроконтроллер. Потом просто собираешь схемку и все готово smile
Добавлено (27.06.2012, 22:17)
GetMan, Такой микроконтроллер будет стоить не больше 100 рублей
bars59
  Постов: 710   Друзья
И по цене будет дешевле чем на рассыпухе.Не боись все когда то впервые дрожащими от волнения руками прошивали biggrin .
GetMan
  Постов: 6   ОК
посмотрел в Чип и Дипе такой 450.. может быть конечно цены в магазине будут другими. уточню при возможности...
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
GetMan, с чипом даже не сравнивай...это не магазин а фигня....я себе покупал МК такие за 100...а с программатором тебе правильно сказали...там проще чем в контре
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
SssaHeKkk, Прошил несколько микроконтроллеров подряд и комп начинает орать МОНСТРКИЛЛ!! biggrin biggrin biggrin
GetMan
  Постов: 6   ОК
и все же по схеме есть пара вопросов. плохо видно. там Х1 - это кварц на 411 Гц ? и рядом с ним С4 и С5 по 20... 20 чего? и можно заменить диоды КД522 на Д226 ?
bars59
  Постов: 710   Друзья
GetMan, Думаю в схеме ошибка,кварц наверное 4 мгц.
Емкости по 20 пик
Диоды любые импульсные.Например распространенные 1N4148.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
