Про часы на светодиодах
| | Сообщение # 31
Цитата -igRoman- (  ) Сереж у тебя прошивка меняет яркость?? Ночной режим И яркость меняет, и шрифт меняет. При подключении фоторезистора сама, автоматически регулирует яркость. Я правда фоторезистор не пробовал, но в прошивке заложено.
| | Сообщение # 32
-igRoman-
Постов: 40
Да это и сбило, у автора 4 версии прошивки, каждый раз что-то новое, удалял. Есть и блок схема меню - там нет, видно это начало v1,0 Плата почти готовая, измени в статье микруху ключей, сам не глядя повелся, нужно не семь ключей а восемь 2803!!! Вот и занимаюсь ерундистикой ставлю 12003+1транзистор
Теперь не понятно как программировать, чипу нужно обязательно тактовый генератор, но в схеме нет кварца, или чип тактируется по сигналу SCK, (на печатке сделал на всяк случай под кварц ,если запорю с фузами)
| | Сообщение # 33
Цитата -igRoman- (  ) у автора 4 версии прошивки Для часов написано версий 10 наверное прошивок, но во всех есть глюки. Эта последняя от автора, девятая. Есть еще прошивки от Мартина.Цитата -igRoman- (  ) Вот и занимаюсь ерундистикой ставлю 12003+1транзистор О горе мне. Ступил, каюсь.Цитата -igRoman- (  ) Теперь не понятно как программировать, чипу нужно обязательно тактовый генератор Не нужен генератор. Подключаешь к програматору, который поддерживает внутрисхемное програмирование и шьеш. В бузере будет роздаваться писк, при прошивке. Детали напутал из-за того, что паралельно делаю другой проект, на меге 8 и УЛН2003, хотя это меня не оправдывает
| | Сообщение # 34
-igRoman-
Постов: 40
Парни помогите разобраться с последовательностью программирования в Пони прог, видео смотрел, но не понял сначала нужно выставить биты??? нажать кнопку "Write" записать биты (там есть еще и кнопка прочитать) Потом открыть прошивку и залить???
Программу и программатор проверил, читает Тиньку2313
| | Сообщение # 35
-igRoman-, Перетаскиваеш мышкой файл прошивки в пони прог. програмируеш контролер. Потом нажимаеш на окошко с замком. Выйдет надпись-изменить фузбиты? Нажимаеш да. Когда откроется опция, нажимаеш прочитать фуз биты. Программа читает контролер и выводит тебе информацию. Ставишь галочки как в статье, лишние снимаеш и прошиваеш.Добавлено (19.11.2013, 20:35) --------------------------------------------- Да, обязательно выбери в проге марку контролера. Я последние часы програмировал на АВР авто, и вот делаю фуз доктора
| | Сообщение # 37
Цитата -igRoman- (  ) первый блин комом Точка двигается влево-вправо? Часы время меняют? Это быстрее всего дело в неправильной распайке ключей. Надо поменять верхнюю строчку с нижней( если конечно часы в остальном работают.
| | Сообщение # 38
-igRoman-
Постов: 40
Вроде все работает, и время и день недели кадабра в полне читаема, зумер подтверждает нажатие Только постоянно горит третий столбец слева (видно косяк по плате) а с ключами разберусь Полрезультата
| | Сообщение # 39
Цитата -igRoman- (  ) Только постоянно горит третий столбец слева Да, ищи косяк. Тоже такое было. Оказалась сопля.
| | Сообщение # 40
-igRoman-
Постов: 40
Цитата Сергей-78 (  ) Это быстрее всего дело в неправильной распайке ключей Я их в принципе не могу не правильно распаять, и местами две строчки поменять ничего не даст. Нужно полностью весь ряд двигать от 0-8, или регистр неправильно сдвигает Вот фотки из лая И как я извратился Адреса не менял. Да и косяк нашел столбец заработал правильно, только видно из за смещения не могу зайти в меню, бузер пикает строку двигает а толку нет
