| | Сообщение # 191
romuko122
Постов: 300
Люди можно вместо атмеги 8 шить и ставить атмега 8-16
| | Сообщение # 192
MSuhov
Постов: 37
| | Сообщение # 193
WonTunWan
Постов: 4
MSuhov, 20 рискованно , сам контроллер может не потянуть да и фьюзы возможно придётся изменить, обычно ставят 1 или 4 , теперь дальше , читать ВСЕМ начинающим радиогубителям , (да простят меня админы и модераторы) и не говорите потом , что не знали , по поводу простеньких самодельных и авторских программаторов , подключаемых к COM или LPT , в материнах эти порты могут быть по дефолту отключены из BIOSa , следовательно их надо включить , выбрать скорость , а LPT ещё и настроить ну хотя бы ECP+EPP , иначе софтовая оболочка программатора его родного не увидит , если эти порты не выведены на заднюю панель , то возможно всё равно присутствуют на плате в виде сгруппированных штырьков , поэтому нужны переходники , но и это ещё не всё , распиновка их сигналов на маме невсегда стандартна , поэтому читаем мануал для мамки , для COM порта используем КОРОТКИЙ шлейф , распаянный ОДИН К ОДНОМУ (не нуль-модемом) , для LPT обязательно "подвешивание" сигнальных выводов к +5ти вольтам (хотя бы тех , что используются для прошивки) иначе фронты и спады импульсов программирования при длине кабеля сантиметров так 20 - 30 будут затянуты и возможны ошибки при записи и т. д. сопротивления подтяжки от 1 до 3 ком , но одинаковые , в посте 102 ув. stalker68 всех обманул ... логическая 1 в COM порте это физически минус 12 вольт (относительно 5того вывода) , соответственно 0 плюс 12 (да и пофик ... нам знать это не особенно важно) , в современных мамках итого меньше вольт так эдак по 7 - 8 , to gopik c 99 поста ))) да всё ты правильно намерял , просто питание 5 вольт для контроллера в твоей схеме во первых виртуальное (меряется НЕ относительно 5 вывода COM порта) и вдобавок появится только в момент загрузки прошивки... вариант "фантомного"питания малопотребляющих девайсов описян мною тут http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=635 , на LPT такая фича сами понимаете не проканает , так про чо ещё упоминуть , а , галочьки напротив фьюзов , конфигов и констант разные программные оболочки понимают по разному у некоторых это вкл. у некоторых наоборот , так что при прошивке спрашивайте в какой программе и как их ставить у автора , авторы прошивок кроме того что умные , часто бывают ещё и жмотистыми , и защищают свой умственный труд , что логично ) например ...изначально прошивка была коммерческой , поэтому внутри тела прошивки стояла защита , которой пофик будешь ты ставить галочки LOCK в окошечке при заливке её в чип или забудешь , автор подобрел и раздал прошивку всем желающим , но защиту из прошивки удалять ему было лень , ни мы , ни софтовые оболочки программаторов об этом и не знаем , ... и как следствие софтинко ругацца что не могет прочитать только что ... ПРАВИЛЬНО прошитый контроллер обратно))) некоторые контроллеры фирмы Freescale позволяют даже пароли ставить на это дело , некоторые контроллеры Renesas ваще самозатираются при попытке считать область памяти программ... дальше лень писать , и да прибудет с вами тёмная сторона силы.
| | Сообщение # 194
caha2011
Постов: 766
Всех С новым годом! вчера прошил atmega8a, прошивал в пони прог, считал (ок) записал (ок) мега молчит не подает признаков жизни, в ставил в доктора и доктор молчит мега не найдена, вставляю в программатор, пони прог определяет и читает, не кто не знает что такое? программатор http://radioskot.ru/forum/11-1687-1
| | Сообщение # 195
Витинари
Постов: 1503
caha2011, скорее всего, порт в меге какой-то спалил. Выводы, используемые при прошивке, остались рабочие, вот JDM-программатор и читает, а в готовом устройстве и параллельном программаторе фьюз доктора контроллер не отзывается.
| | Сообщение # 196
caha2011
Постов: 766
Витинари, Спасибо, печально
| | Сообщение # 197
Fazotron
Постов: 849
Всем здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой.Несколько месяцев назад прошил PIC 16F628 и 2313.Собрал приборы и понадобилось перепрошить PIC. Компьютер не видит программаторы,которыми прошивал камни.Скорее всего программой чистки компьютера удалил какой -то драйвер.Компьютер COM1 видит.Подскажите ,пожалуйста,как заставить комп увидеть программаторы.
| | Сообщение # 198
caha2011
Постов: 766
Цитата Fazotron (  ) увидеть программаторы. Какой программатор у вас?
| | Сообщение # 199
Sam
Постов: 2341
Цитата Какой программатор у вас? И какой софт использовался?
| | Сообщение # 200
Fazotron
Постов: 849
Программатор JDM API. Программа picpgm-1.9.2.0-win32-x86 Я им уже программировал. Постом выше описал проблему.
