Первые шаги в микроконтроллерах
| | Сообщение # 171
daimonds
Постов: 91
Твою ж в девизию! И ни в одной статье о прошивке МК ни слова! :-) stalker68, Витинари, Спасибо! Щасте есь! Т.е. всё прошивалось, но не читалось?
| | Сообщение # 172
stalker68
Постов: 867
Цитата daimonds (  ) всё прошивалось, но не читалось? да
| | Сообщение # 173
daimonds
Постов: 91
stalker68, извините за наглость, может подскажите где прочитать, как снять код защиты вот с такого МК:
 Досталось несколько штук по наследству, из старого оборудования. А прошивать их не получается.
| | Сообщение # 174
Витинари
Постов: 1503
daimonds, и не получится. Контроллеры с индексом "C" - одноразовые, перепрошивать их нельзя.
| | Сообщение # 175
daimonds
Постов: 91
Витинари, спасибо. Жаль, что одноразовые. Потому, видимо, и кнопка "стереть" для него не активна.
| | Сообщение # 176
Сатурн14252
Постов: 91
Всем привет, вопрос?, программатор EXTRA PIC не работает с программой WinPic 800 ,а с программой IC-PROG работает в чём может быть причина.
| | Сообщение # 177
megos
Постов: 1726
Сатурн14252, возможно проблема в настройках, в частности в скорости ввода-вывода.
| | Сообщение # 178
Срег
Постов: 54
Приветы, не подскажите, какой контроллер нужен, чтобы светдиоды горели в зависимости от напряжения по отдельности, 12-14 вольт, 100% горит один с/д, если ниже 12 вольт. то первый гаснет, и горит второй, скажем на 11 вольт 100%, а на 6 вольт уже 50% светит...
| | Сообщение # 179
Витинари
Постов: 1503
Любой с АЦП на борту. Дальнейший выбор зависит от количества светодиодов.
| | Сообщение # 180
Срег
Постов: 54
АЦП надо прошивать? можешь подкинуть примерную модель АЦП?
