Первые шаги в микроконтроллерах
Сообщение # 211
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
PIC16F676 тоже шьет. Только у него есть константа, так что нужно внимательно следить, чтобы не затереть ее.
Сообщение # 212
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Спасибо за отзыв ребят!просто читал в сети что JDM шьет 628 пик с небольшой переделкой схемы?И вот ещё что в статье написано цитирую"Единственный элемент управления в данной схеме – это переключатель S1, которым включается режим высоковольтного программирования"Зачем этот режим когда его использовать?
Сообщение # 213
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Не, ничего переделывать не надо. В описании программатора непонятно написано, правильнее было бы написать, что этот переключатель переводит программатор в режим "VPP First". Суть в том, что пики можно программировать разными способами: при одном сначала подается питание на вывод VDD, а потом контроллеру отправляется специальный код, указывающий, что нужно перейти в режим программирования; при другом питание подается сначала ан VPP, потом на VDD - это переводит контроллер в режим программирования. Сейчас уже точно не помню, в каком случае какой режим используется, там что-то связанное с заблокированным MCLR или что-то вроде того. Обычно переключатель замыкать не нужно.
Сообщение # 214
Ник
  Постов: 174   Друзья
Доброе время суток. Делаю первые шаги в программировании микроконтроллеров. Написал простенькую программу на таймере 1 атмега 8, при совпадении уходит в прерывание и мигает по очереди светодиодами на PORTD, прошил микросхему и собрал на монтажной плате подал питание и никакого результата. Программирую в среде коде вижен авр язык Си. Решил проверить работу в отладчике авр студио 4, все работает нормально. Собрал схему опять результат тот же. Пишу программу под атмега 32, собираю работает. После нескольких часов танцев с бубном решил дописать в бесконечном цикле woid чтоб засветился светодиод на PORTB и о чудо программа заработала. Подскажите где ошибка, ведь точно такая программа с пустой woid на другом микроконтроллере работает?
Сообщение # 215
transistor856
  Постов: 628   Друзья
подскажите лм339 и лмт339 взаимозаменяемы?
Сообщение # 216
Sam
  Постов: 2341   U
17071987, Как по мне, PicKit2 самый подходящий вариант на сегодняшний день.Шьёт оба семейства контроллеров.Можно как купить, так и собрать.
Сообщение # 217
ELK
  Постов: 81   Друзья
Подскажите кто-нибудь, можно ли на СИ для AVR установить 1 бит в порту или регистре, оставив остальные без изменений? (использую Atmel Studio)
Сообщение # 218
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Макросы для операций с битами:
Где какой понятно из названий.
Пример из работающей программы:
if (BitIsSet(TIFR,TOV0)) SetBit(TIFR,TOV0);
Сообщение # 219
ELK
  Постов: 81   Друзья
msmmmm спасибо огромное.
Сообщение # 220
transistor856
  Постов: 628   Друзья
всем привет,такая проблем май первый раз буду шить пик16ф628а,нужна схема программатора,а именно рисунок как подключить пик к программатора,какие ноги куда,пикушка в корпусе so-18
