Програмирование PIC16F84A ошибка 0000h
| | Сообщение # 41
gost1446
Постов: 37
NovemberDreamer, нет и очень долго не будетДобавлено (22.09.2014, 01:13) --------------------------------------------- NovemberDreamer, а проверить его ни как нельзя ?
| | Сообщение # 42
Витинари
Постов: 1503
gost1446, только на другом программаторе. Странно, этот простой как табуретка, даже у меня с первого раза запустился. Могу посоветовать только собрать заново с нуля, только паять аккуратнее. Еще можешь попробовать собрать вот этот: http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 - чуть посложнее, но зато на нем потом не проблема 2550 для usb-программатора прошить. Или еще раз проверь транзисторы.Добавлено (22.09.2014, 01:20) --------------------------------------------- Кстати, а у тебя не ноутбук?
| | Сообщение # 43
gost1446
Постов: 37
NovemberDreamer, нет пк да я бы уже давно собрал нормальный да детали не могу ни купить ни заказать а пик эток край как запрограммировать нужно и другого как на зло нет вот и вожусь с этим программатором ща транзисторы проверю
Добавлено (22.09.2014, 01:34) --------------------------------------------- NovemberDreamer, транзисторы целые
Добавлено (22.09.2014, 01:54) ---------------------------------------------Добавлено (22.09.2014, 02:07) --------------------------------------------- Какойто бред в WINpic при выборе теста пишет hardware ok но при чтении пишет unkown это контроллеру хана ?
| | Сообщение # 44
Витинари
Постов: 1503
gost1446, точно пока ничего сказать не могу, под suse у меня только icprog настроен, ближе к вечеру проверю. Но, думаю, на JDM винпик все время будет писать "hardware ok". Там же ни собственно прошивки программатора, ни отладчика нет - что ему там проверять на работоспособность?
| | Сообщение # 45
gost1446
Постов: 37
NovemberDreamer, Я в этом деле первый раз так что тебе виднее , но хотя если программатор отсоединить пишет аппаратная часть не обнаружена
| | Сообщение # 46
Витинари
Постов: 1503
да, тоже это заметил. Похоже на дохлый контроллер. Хотя, как знать, если сигналы только на выводы пика не идут, программатор все равно будет определяться как рабочий. А что вообще собираешь на таком старье?
| | Сообщение # 47
gost1446
Постов: 37
NovemberDreamer, Собираю ФУОЗ для мотоцикла
| | Сообщение # 48
Витинари
Постов: 1503
gost1446, как же тебя дернуло купить 84? PIC16F628 почти вполовину дешевле даже.
| | Сообщение # 49
gost1446
Постов: 37
NovemberDreamer, да не было ее в то время а сейчас вообше другая ситуацыя и детали не как не достать
| | Сообщение # 50
Витинари
Постов: 1503
gost1446, стремно. И без рабочего контроллера не проверить никак. Пробуй другой программатор, может, с ним повезет.
