  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Програмирование PIC16F84A ошибка 0000h
Сообщение # 51
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, да хотелось бы уже с этим до конца разобратся
Добавлено (25.09.2014, 23:37)
Может кто-нибудь обьяснить как работает этот программатор не совсем понятно с 5 контактом ком порта SG (Signal Ground ) это вроде как масса ???
Сообщение # 52
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Да, это земля СОМ порта но не программатора. Разьяснять долго принцип работы почитайте здесь http://www.softelectro.ru/rs232prog.html там все описано как работает ком порт в режиме синхронизации с устройством в даном случае с мк.
Сообщение # 53
кт361
  Постов: 115   Друзья
gost1446, диод тот что возле панельки по моему неправильно впаян.Если он совковый.
Сообщение # 54
gost1446
  Постов: 37   ОК
кт361, Это стабилитрон VD2 c5v1
Добавлено (27.09.2014, 00:16)
а может это из-за операционки Windows 7 быть ?
Сообщение # 55
кт361
  Постов: 115   Друзья
gost1446, да все правильно,извиняюсь точно стабилитрон.
Сообщение # 56
gost1446
  Постов: 37   ОК
кт361, да ничего бывает
Сообщение # 57
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
это же не юсб программатор что для него надо дрова и там надо снимать цифровую подпись, здесь все должно работать.
Сообщение # 58
gost1446
  Постов: 37   ОК
djsanya123, Ну тогда остается либо порт либо пик капец бл*дь какойто cry
Сообщение # 59
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
попробуй другой МК или чето подключи к порту дабы проверить рабочий ли он, хотя где то я находил програмку для тестирования ком порта, поищи может найдеш ее.
Сообщение # 60
gost1446
  Постов: 37   ОК
Другой МК достать невозможно а на счет проги уже искал нашол одну но она для DOS
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
