Програмирование PIC16F84A ошибка 0000h
Сообщение # 31
gost1446
  Постов: 37   ОК
николя71, Вообшето программатор не extra pic а jdm в начале об этом написанло NovemberDreamer, писал же что никакого USB-COM НЕТ!!! COM port , программатор JDM
Сообщение # 32
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
gost1446, это николя71 о своем, насущном smile в другой теме еще обсуждали с ним это.
А ты скинь фото платы: и детали, и со стороны дорожек. Посмотрим, что там может быть не так.
Сообщение # 33
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, вот фото
Файлы: 5920675.jpg (228.9 Kb) · 1655900.jpg (117.8 Kb)
Сообщение # 34
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
1. Качество пайки - может не быть контакта на ногах контроллера.
2. Уверен, что диоды правильно стоят? Если это импортные, то на них полоской отмечают не анод (как на советских), а катод.
Сообщение # 35
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, да уже 100 раз все контакты перепаял контакт вродебы везде есть диоды отечественние
Сообщение # 36
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Тогда странно. А транзисторы какие стоят?
Все-таки основное подозрение на неконтакт с панелькой мк.
И еще отметил, что проверить надо:
В середине платы - царапина или припой потянулся?
Файлы: 2422207.jpg (1.27 Mb)
Сообщение # 37
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, как в сторону деталей в схеме ключ указан же http://radioskot.ru/publ/programmator_dlja_pic/1-1-0-137 первая нога квадратная да и по схеме глянь если перевернуть тогда выводы вообще не соответствуют
Сообщение # 38
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
gost1446, да, моя ошибка. Отредактировал пост
Сообщение # 39
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, перепроверил контакт везде есть но обнаружыл что ноги 1,3,14 звонятся на массу сейчас проверю точно
Добавлено (22.09.2014, 01:07)
NovemberDreamer, был пробит стабилитрон VD2 заменил но чтото толку нет таже ошибка может пику хана
Сообщение # 40
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
gost1446, есть другие пики, чтобы проверить?
