убрал инверсию теперь в тесте icprog при установке выходных данных на входных галочка появляется ( судя по этой статье так и должно быть http://www.5v.ru/exp-tst.htm) но при включении выходных данных на 13ноге (вроде DATA??) напряжение возростает с 0.4 до 5.6 хотя должно быть 3в???Добавлено (21.09.2014, 19:10)
при закорачивании DATA на землю вход гаснет здесь вроде все нормально только смущает высокое напряжение
Добавлено (21.09.2014, 19:13)
при включении тактирования на 12 ноге напряжение поднимается с 0.4 до 6.3
