  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Програмирование PIC16F84A ошибка 0000h
Сообщение # 11
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
сли мк новый то надо искать косяк в плате программатора или чето с ПО не то или порт не тот что надо стоит.
Сообщение # 12
gost1446
  Постов: 37   ОК
djsanya123, так вот я прошу обьяснения как проверять программатор хочу начать с него а потом если все гуд то ком и по . мк новый
Сообщение # 13
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
щас глянул схему как может быть на MCLR 15В там ведь стабилитрон на 8,2В установлен, гляньте правильно ли впаян диод VD1, а вобще лучше все диоды проверить нормальные ли они и правильно ли впаяны. То же касается и транзисторов
Сообщение # 14
gost1446
  Постов: 37   ОК
djsanya123, да на MCRL было где-то 12.5 но была таже самая проблема читал на каком то форуме что 16f84 шьется только когда больше 13 в решыл попробовать чуть заменить стабилитрон VD3 на 9в но ничего не изменилось . не мог ли контроллер отправится в мир иной из-за повышеного напряжения на MCRL и если включить в ICprog в тесте тактировку то на MCRL напряжение падает до 10в
Сообщение # 15
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
gost1446, по даташиту максимум на MCRL - 14В так что 2 варианта либо жив либо умер. Я собирал PIC JDMтам на одном транзисторе прогер и успешно работал но потом купил Pickit2 т.к. полетела мать на компе а в новой не было СОМ порта.
Сообщение # 16
gost1446
  Постов: 37   ОК
djsanya123, проверил все диоды и заново впаял стабилитрон 8V2 эффекта нет может до программатора что-то не доходит ?
Добавлено (20.09.2014, 18:29)
А на Vcc питание 5в должно быть постоянно или только когда программируется ?
Сообщение # 17
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
gost1446, это аппаратная часть не обнаружена со вставленным контроллером? Тогда стопроцентно ищи косяк в плате.
Сообщение # 18
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, да с контроллером это я и хочу это сделать только тут еще ком порт в подозрении не заводской он . я так понял что при проверке в ic prog при установки галочки в выход данных на пункте вход он должна появится автоматически у меня это не происходит хотя напряжение на RB6 появляется +3в
Добавлено (20.09.2014, 20:01)
Добавлено (20.09.2014, 20:27)
я полностью запутался если при включении в ICProg выход данних они идут по каналу 4 к программатору на RB6 так или нет ? если да то по какому пути данные идут от программатора к ком порту ?
Добавлено (20.09.2014, 20:44)
1 CD Вход Обнаружена несущая
2 RXD Вход Принимаемые данные
3 TXD Выход Передаваемые данные
4 DTR Выход Хост готов
5 GND – Общий провод
6 DSR Вход Устройство готово
7 RTS Выход Хост готов к передаче
8 CTS Вход Устройство готово к приему
9 RI Вход Обнаружен вызов
Сообщение # 19
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Даные идут с 7го и 8го выводов СОМ порта, если смотреть со стороны компьютера то CTS-вход даных RTS-выход данных.
Сообщение # 20
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
gost1446, есть еще вариант, что неправильно выбран порт. Бывает, что на разъем выведен один, а на плате компа еще второй, неподключенный есть - прога его определяет и ставит "по умолчанию". У меня так в списке выводятся COM-1 и -3, а работает, естественно, только первый.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
