  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Програмирование PIC16F84A ошибка 0000h
gost1446
  Постов: 37   ОК
Здравствуйте пробую первый раз запрограммировать pic16f84a но вылазит ошибка 0000h (" Ошибка проверки по адресу 0000h - значит, что программа не смогла прочесть данные с микроконтроллера по адресу 0000h, это самая первая ячейка. То есть проблема в записи или чтении. ") программатор этот http://radioskot.ru/publ/programmator_dlja_pic/1-1-0-137в монтаже вроде все правильно больше подозреваю ком порт на ногу MCRL приходит 15в на Vcc-5.5в на ноге RB6 при отсутствии сигнала 0.2в при подаче 3в . Не многовато ли приходит на MCRL ? ,что еще куда должно приходить/уходить ? Опыта с контроллерами у меня нет вообще .Заранее спасибо.
gost1446, ты дал не ту ссылку
gost1446
  Постов: 37   ОК
ГУБЕРНАТОР, Прошу прошения исправил
Sam
  Постов: 2341   U
gost1446,
У меня эта проблема была решена путем снятия галочки {СР}
gost1446
  Постов: 37   ОК
Sam5112, это бит конфигурации ? она и так снята стоит WDT
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
gost1446, а какой программой шьешь?
gost1446
  Постов: 37   ОК
NovemberDreamer, ICProg но пробовал и WinPic , WinPic при тесте программатора пишет аппаратная часть не обнаружена
Sam
  Постов: 2341   U
Я тоже шью таким программатором,И ай-си и вин пик работают с ним,может в монтаже ошибка,или в деталях.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
gost1446, а другую какую нить прошивку пробовал залить, если программатор видит МК и при прошивке вылазит ошибка это проблема в сигнатуре.
gost1446
  Постов: 37   ОК
Sam5112, возможно не мог бы рассказать как его проверять полностью все сигналы и нормальные ли у меня напряжения на MCRL ,Vcc, RB6 . В какую сторону копать ? еше под большым сомнением ком порт так как он не заводской .
Добавлено (20.09.2014, 15:44)
djsanya123, мне кажется что он его как раз и не видит потому-что даже с отключенным программатором все тоже самое
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
