Умная кнопка
| | Сообщение # 31
Бухарь
Постов: 315
Тогда зачем там МК ? А если использовать МК, то зачем там реле с блокировкой цепи разрыва ? Реле можно удерживать включенным и с помощью МК. И еще. Если следовать вашему алгоритму, то как будет происходить отключение реле ? Оно же заблокировано блок контактом, и повторная подача напряжения на него ни чего не изменит.
| | Сообщение # 32
кт361
Постов: 115
Цитата Бухарь (  ) повторная подача напряжения на него ни чего не изменит да,что-то я перемудрил. Цитата Бухарь (  ) Реле можно удерживать включенным и с помощью МК тогда при повторном сигнале(звонке) МК разорвет это удержание?Я правильно понял.
| | Сообщение # 33
Бухарь
Постов: 315
При одном нажатии на ноге контролера появится лог 1. Ножка и останется в таком состоянии. При повторном нажатии на кнопку ножка перейдет в лог 0. Соответственно реле подключенное через транзистор к МК будет отключено. Возьмите тот вариант, что я делал для nickolay78. Второй выход с задержкой не подключаем. Слишком все мудрено получается. Контроллер здесь явно лишний. Если делать, чтоб работало автономно, то да - здесь он нужен. А так по мне, то он лишний.
| | Сообщение # 34
кт361
Постов: 115
Цитата Бухарь (  ) Контроллер здесь явно лишний. Если делать, чтоб работало автономно, то да - здесь он нужен. А так по мне, то он лишний. Убедил ,МК тут ненужен.Спасибо. Цитата Бухарь (  ) Возьмите тот вариант, что я делал для nickolay78. хорошо буду пробовать.Давай на ТЫ обращаться если ты не возражаешь .
| | Сообщение # 35
SssaHeKkk
Постов: 2291
Бухарь, скинь программу...время там также менять?или что то изменилось...из опыта использования понял что 3с многовато...1,5-2с самое то будетДобавлено (29.05.2014, 17:49) --------------------------------------------- и резисторы в схеме по 100к не ошибка?
| | Сообщение # 36
Бухарь
Постов: 315
SssaHeKkk, выложу немного позже. На счет резисторов не ошибка. В принципе их можно вообще не ставить.
| | Сообщение # 37
SssaHeKkk
Постов: 2291
не уж лучше оставить...мне не нужно ложных срабатываний и сброса
| | Сообщение # 38
Бухарь
Постов: 315
На счет сброса - то да. Резистор нужен. На порте кнопки включена подтяжка. Эквивалент резистора около 500к. Если не будет работать возле источника помех, то его можно и не ставить.
| | Сообщение # 39
Бухарь
Постов: 315
SssaHeKkk, вот файлы. Вроде все прокомментировал.
| | Сообщение # 40
SssaHeKkk
Постов: 2291
спасибо начал прошивать но не вижу там внутреннего гена на 1,2мгц...че делать?
