Умная кнопка
| | Сообщение # 21
Вот, вышло очень коряво, но затея понятна. Кнопка с переключающими контактами и реле с двумя контактами. Одно нажатие включает, другое отключает реле.
| | Сообщение # 23
Цитата nickolay78 (  ) Минус только в том что один провод все равно после выключения с сетью связан остается . Вот тут етот минус отсутствует. Бухарь, Я только обеими руками за, практикуйся на здоровье. Я бы и сам не против попробовать, только абсолютный ноль в програмировании. Если вывести управление на симистор, то проблемма с подключенной сетью тоже исчезнет. Можно еще забацать какой то шим на контролере, чтоб он на секунду открывал симистор в пол силы а потом на полную.
| | Сообщение # 24
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата Бухарь (  ) Завтра буду пробовать заставить контроллер заснуть летаргическим сном , чтоб меньше потреблял тока ну как получилось что нибудь?
| | Сообщение # 25
Бухарь
Постов: 315
SssaHeKkk, не переживай. Все получилось. Правда изменилась схема подключения. Наверно придется травить новую плату.
В протеусе работает. В железе не проверял. Если сделаешь, то замерь потребляемый ток и отпишись о результатах.
Добавлено (01.05.2014, 21:26) --------------------------------------------- Забыл дописать - частота 1,2 Мгц.
| | Сообщение # 26
кт361
Постов: 115
Привет всем. Бухарь, собрал навесным монтажем схему из первого поста,работает прекрасно.Возможно ли переписать прошивку чтобы при нажатии кнопки светодиод загорался на 1-2с и отключался.Точно так и при следующем нажатии.Есть у меня мысля с помощью этой кнопки управлять насосом для полива через мобильник.Вместо вибрика оптрон или реле,ну и конечно на выход мощное реле.
| | Сообщение # 27
Бухарь
Постов: 315
Цитата кт361 (  ) нажатии кнопки светодиод загорался на 1-2с и отключался Не то что я не хочу помочь, но здесь я соглашусь с Сергей-78. Такое проще и дешевле будет сделать на реле и одном транзисторе. Или я не так что-то понял ? Опишите алгоритм по подробней. И что такое есть "вибрика" ?
| | Сообщение # 28
кт361
Постов: 115
Цитата Бухарь (  ) соглашусь с Сергей-78. Такое проще и дешевле будет сделать на реле и одном транзисторе. согласен но с МК как-то солиднее звучит . Цитата Бухарь (  ) Опиши алгоритм звонок с моего телефона на номер телефона управления насосом- включил,еще звонок выключил.Как то так.Добавлено (02.05.2014, 11:05) ---------------------------------------------
Цитата Бухарь (  ) такое есть "вибрика" ? вибромоторчик телефона.
| | Сообщение # 29
Бухарь
Постов: 315
И так, если я правильно понял. При первом нажатии на кнопку светодиод загорается на 1-2 сек. Потом гаснет на 1-2 сек., снова загорается и так по кругу. После повторного нажатия (звонка с телефона) светодиод гаснет и не загорается. Я правильно понял ? Можно еще сделать, чтоб например каждые 5 минут он включался на 2 сек., потом выключался. И не нужно будет звонить с телефона. Устройство будет автономное.
| | Сообщение # 30
кт361
Постов: 115
Цитата Бухарь (  ) снова загорается и так по кругу. нее,включил 1-2с горит-за это время сработает реле и будет удерживаться в таком состоянии пока не поступит сигнал с телефона на отключение (реле подключено с блокировкой цепи разрыва).Так что по кругу не надо,--только по сигналу с мобильника.Возможно понадобится 2 реле.Оппа я в друзьях,спасибочки.Кого я должен благодарить???
