  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Умная кнопка
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
программа написана товарищем Бухарь. нагрузка включается/выключается при удержании кнопки определенное кол-во времени...это время выставляется в этой строке
Код
if(scan>=100){
при 100 кнопку нужно держать около 5-6 секунд
схема
фьюзы
Файлы: 8440788.jpg (84.7 Kb) · 3846724.jpg (75.3 Kb) · Button.c (0.7 Kb) · Button.hex (0.4 Kb) · Button.lay6 (15.7 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
SssaHeKkk, а какое практическое применение у этой кнопки? И можно, если не сложно, скинуть проект протеус.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Alex1, я нашел ей применение в цешке...проект попроси у Бухаря
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Конечно проще поставить тумблер, и не усложнять себе жизнь. Я просто написал данную прошивку по просьбе SssaHeKkk . Ее можно немного улучшить. В зависимости от количества нажатий на кнопку можно подавать лог 1 на разные порты. Так одной кнопкой можно будет управлять несколькими нагрузками. Думаю такой вариант будет более практичен для применения.
Alex1, вот для тебя проект протеуса.
Файлы: Exe.rar (58.4 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Бухарь, шило прописать для розогрева лампового уся, нажал на 1 сек. а с проца один сигнал сразу а второй через 30-40 сек. ну чтоб накал успел нагрется...
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
ur5rnp, если тебе нужна такая прошивка, то могу сделать, пока есть свободное время и "вдохновение" говнокодить.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот пример работы
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
SssaHeKkk, блин, либо я чего то не понимаю, либо... Данная кнопка будет полезна где угодно, но в мультиметре то зачем? Ставиться микротумблер и усе! А тут ее ёще держать надо...
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Alex1, я так хочу и все
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
SssaHeKkk, какое потребление мк в режиме ожидания ???
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
