  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Умная кнопка
Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
при 3В 1,3мА примерно...с кнопкой нажатой 1,5мА
Добавлено (25.04.2014, 20:06)
Бухарь, многовато жрет...ты не пробовал вводить мк в режим сна? здесь бы это пригодилось
Сообщение # 12
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
В режиме power-down он бы жрал пару микроампер. Но будить придется по внешнему прерыванию, или watchdog таймером. Когда будет время и желание, то попробую переделать.
Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
если не затруднит smile
Сообщение # 14
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Этой кнопки не было бы цены если сделать ее с двумя реле, второе реле срабатывает на секунду позже чем первое. Включение первого реле без ни какой задержки, кнопку тыцнул и сработало. Выключение обоих реле одновременно и без задержки , тыцнул и два реле сразу выключились smile Такая кнопка была бы идеальная для усилителей, отставание другого реле нужно для плавной пуска smile
Сообщение # 15
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
nickolay78, вот наговнокодил для тебя. Задержку поставил 2 секунды. При нажатии на кнопку на PB0 появляется лог 1. Через две секунды на PB1. При повторном нажатии в ноль переходят сразу два порта. Частота камня - 1,2 Мгц. В железе проверь сам. В протеусе работает. Можно поставить задержку и в 1 секунду. Просто мне этого времени показалось маловато.
Файлы: 2440289.jpg (65.5 Kb) · delay_button.hex (0.4 Kb) · delay_button.dsn (75.3 Kb) · delay_button.pwi (1.3 Kb)
Сообщение # 16
N-удалён
  Постов: 2270   Х
smile Спасибо ! А как время включения второго реле сократить до одной секунды ? За две секунды резистор гасящий может лопнуть smile
Сообщение # 17
Да- а. Я такую задержку на одном транзисторе сделаю за 5 минут. А вы микроконтролер портите smile
Сообщение # 18
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Мысль не в том smile Надо усилком управлять одной кнопочкой, один проц решает все вопросы, сразу и включения/ выключение и за одно задержка smile Минус только в том что один провод все равно после выключения с сетью связан остается .
Сообщение # 19
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Переделал на 1 секунду. В исходнике можно установить любое время задержки в миллисекундах.
Файлы: 8874782.hex (0.4 Kb) · delay_button.c (0.6 Kb)
Сообщение # 20
Можно использовать для включения выключения реле тоже с одной кнопкой. только реле надо с двумя контактами.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
