Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 181
куко
Постов: 44
БП собран по схеме Шелестова.Два проходника КТ827 в паралель.Короче БП и транс 5А без напряга.Вот и я когда раньше шил МК то перерезал ногу питания диспа,но при етом дисп как будто небыл отключен,на нем выводилась инфа.Пришлось поднять весь шлейф.Думал спалил,но все прошло нормально.Вот почему и спросил.
| | Сообщение # 182
Бухарь
Постов: 315
У меня дисплей тоже мигал. Ничего с ним не случилось. Можно припаять отпаянный плюс дисплея к минусу. Тогда мигать не должен. А вот то, что показывает до 3-х ампер. Вот это не понятно. Какое примерно сопротивление подстроечного резистора для регулировки показания тока ? Коэффициент усиления ОУ при токе 5А и шунте 0,06 ом должен быть примерно 10. Он вычисляется по формуле : Kу = 1 + (R2 / R1) Прошивка здесь не причем. Можно попробовать заменить ОУ из другой партии. Дело в том, что напряжение питания для нее в 3 вольта является минимальным. Вот может и глючит. Попробуйте заменить на MCP6022 и подобными. Или увеличить сопротивление шунта. В таком случае на нем будет больше падение напряжения. Для того, чтоб он показывал 5А на выходе ОУ должно быть 3,3 вольта.
| | Сообщение # 183
куко
Постов: 44
Шунт у меня 0,055 Ом.Переменник 10 кОм +8,2 кОм постоянный.Опер LM2904.Как бы из практики он получше 358 но понятно что хуже МСР6022.Правда последнего у меня пока нет в наличии.Что ж покручу ,поверчу пока плату,померяю.
| | Сообщение # 184
Бухарь
Постов: 315
Залейте прошивку на 10 ампер. И не надо будет мучится. Упадет конечно точность показаний, но до 5А должен измерять.
| | Сообщение # 185
боря2613
Постов: 4
Бухарь, дружище спасибо за проект, отличный девайс ,респект . Есть просьба подкоректировать прошивку,под этот рисунок на 5 ампер
| | Сообщение # 186
куко
Постов: 44
Прошил Мегу последней вашей прошивкой на 5А.Дисп мельтешил но все работает.Опер поставил AD8532,по шиту работать должен при 3В питания .Меряет до 5А,но появилась засада.При неподключенной нагрузке на диспе 0,01А.Где втыкать что б избавиться от етого косяка уже не знаю,после суток баштан не варит %)Печатка моя выложена страницей или двумя ранее.Бывало такое у меня с другими показометрами но как то удавалось победить путем поиска точки заземления входа опера.Тут не знаю или обвес нужен оперу или....
| | Сообщение # 187
Бухарь
Постов: 315
куко, даже не знаю чего вам стоящего посоветовать. Главное условие - стабильное питание. Подбросьте по возможности керамику на питание. Переменный резистор у вас случайно не выкручен в крайнее положение ? Если да, то увеличьте сопротивление резистора 8,2к возле переменного. Нужно уменьшить коэффициент усиления опера. боря2613, в ближайшее время переделаю для вас.
| | Сообщение # 188
боря2613
Постов: 4
Бухарь, Дружище спасибо, буду ждать.
| | Сообщение # 189
Бухарь
Постов: 315
боря2613, переделал прошивку для 5А (4,99А). Советую применить опер Rail-to-Rail.
| | Сообщение # 190
боря2613
Постов: 4
Бухарь, Спасибо друга .Такой пойдет ОУ MCP6002T-I/SN.
