Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 161
sl8869
Постов: 14
на 11-й страници форума
| | Сообщение # 162
Alex1
Постов: 1717
Я не знаю где искать, но как называется такая плата-колодка с панельками. Надо для usb avr программатора. Киньте ссылку на файл пп. Где то было на форуме.
| | Сообщение # 163
Витинари
Постов: 1503
хз, где эти файлы - много сообщений снесли же. Вот плата. Я в ней немного дорожки расширял, чтобы лутом удобнее было делать - протравилось нормально.
| | Сообщение # 164
Alex1
Постов: 1717
NovemberDreamer, спасибо! Именно это я и просил.
| | Сообщение # 165
куко
Постов: 44
Спасибо Бухарь.Показометр по последней доработке собрал за 4 часа.Запустился с полпинка.Осталось откалибровать
| | Сообщение # 166
куко
Постов: 44
Если кто желает применить вместо проволочного шунта СМД резисторы то немного подправил печатку.У меня стоят счас 4 штуки впаралель по 0.22 Ома размер 2512 ,прошивка на 5А
| | Сообщение # 167
Бухарь
Постов: 315
куко, отлично получилось
| | Сообщение # 168
agz90
Постов: 5
Здравствуйте, уважаемый Бухарь. Есть вопрос по мк ампервольтметра.Скажите пажалуста как настроит ампери,каким транзистор поставить для управления вентилятором,потому выход ко мне в 31 градусов мк является 1,12 вольт.
спасибо
| | Сообщение # 169
Бухарь
Постов: 315
Цитата agz90 (  ) как настроит ампери Включить последовательно амперметр с нагрузкой, и крутить переменный резистор возле ОУ. Тот, что на схеме 10 kom. Цитата agz90 (  ) каким транзистор поставить для управления вентилятором Можно поставить транзистор дарлингтона, например КТ829, BD681. Или MOSFET с LogLevel. Еще зависит от самого вентилятора. А точней от его мощности.. Переделал прошивку. Заменил шрифт, а то некоторые буквы неправильно прорисованы. Регулировку оборотов вентилятора сделал ступенчатой. При 45 градусах он стартует на 70% мощности. Почему так ? Мой экземпляр нормально стартовал только при 70%. При 60 градусах куллер крутит на полную. Если температура упадет до 40 градусов - вентилятор остановится. Удачной всем сборки.
| | Сообщение # 170
куко
Постов: 44
Бухарь не предвидеться ли например переход на дисплей 3310.А то чет зырю на 1202 и хоть очки покупай. Ну и небольшой вопросик:по выбору транзистора мне понятно а вот не нужен ли делитель в его базовой цепи,если да то огласите номиналы.Спасибо!
