Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 191
Бухарь
Постов: 315
Думаю как раз то что надо.
| | Сообщение # 192
куко
Постов: 44
И я заказал такой же.К середине недели должны приехат.Перепробывал кучу всяких,даж фирменную LM2904 и LMV321.С последней ток догонял до 5А но ноль не выставлялся.Вся надежда счас тока на MCP6022.Бухарь а почему для запитки опера не применяли 5 Вольт.Тогда бы и асортимент используемых оперов бы расширился.
| | Сообщение # 193
Бухарь
Постов: 315
Цитата куко (  ) а почему для запитки опера не применяли 5 Вольт Можно запитать и от 5 вольт, но тогда дисплей нужно подключать через резисторный делитель (преобразователь уровня). Это повлечет за собой усложнение схемы и увеличение печатной платы (хотя наверно если хорошо подумать, то можно будет разместить все детали на плате таких же размеров). Хотелось сделать по проще. Попробуйте подключить конденсаторы для фильтра вот по такой схеме Кондеры чем ближе к выводам ОУ. Это кусок схемы из даташита. Нечего там нового нет, но возможно поможет его утихомирить в "0"
| | Сообщение # 194
alex000000
Постов: 139
Бухарь, большое спасибо за статьи. Собрал пару схем из этой темы, правда с дисплеем 1110i и выяснилось одно интересное обстоятельство: из 8-ми штук дисплеев, половина показывает нормально, половина - зеркально. Вот она китайская техника. Такая просьба к автору, если можно добавьте пожалуйста прошивки для зеркальных дисплеев.
| | Сообщение # 195
Бухарь
Постов: 315
Какие именно вам нужны прошивки ? Некоторые можете и сами переделать. В посте 32 данной темы написано как это сделать.
| | Сообщение # 196
alex000000
Постов: 139
Сегодня выяснил, что это происходит только с прошивкой второй версии прибора. С прошивкой первой версии все дисплеи работают нормально. Нужна прошивка для второй версии с установкой тока защиты на 5 и10 ампер.
| | Сообщение # 197
Бухарь
Постов: 315
alex000000, вот вам последние прошивки с зеркальным отображением.
| | Сообщение # 198
alex000000
Постов: 139
Большое спасибо. С этой прошивкой заработали все дисплеи и те что с прошивкой второй версии показывали нормально и те, что показывали зеркально.
Добавлено (21.06.2014, 00:39) --------------------------------------------- Об изготовлении шунтов для прибора. Для 5А - 70 см медного обмоточного провода диаметром 0,5 мм намотанного на резистор МЛТ-2. Для 10А - 70 см провода 0,7мм. Намотать можно на любую оправку подходящего диаметра (на МЛТ-2 не умещается). Для 50А, можно попробовать готовый стандартный шунт.
| | Сообщение # 199
куко
Постов: 44
Бухарь С МСР6022 приборчик работает так как доктор прописал .Может есть и другие опера которые нормально заработают,но с десяток разных перепроверил и лучший результат был получен с МСР6022.Так что повторяющим что б не заморачиваться с плясками с бубном надо сразу нацеливаться на выше указанный опер.
| | Сообщение # 200
alex000000
Постов: 139
Вообще то в амперметре не к чему скоростной ОУ, а вполне достаточно МСР6002 (я их и ставил и не только в эту схему, хотя есть и МСР6022), кроме того широкополосные ОУ более склонны к самовозбуждению и они значительно дороже МСР6002.
