Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 141
sergei
Постов: 45
Электродыч, датчики влажности и давления имеются, просто показания пока что не вывел на экран. А вот с датчиком уровня осадков проблемы, не дешевые они, да и найти трудно. А датчик скорости ветра можно и самому изготовить.Добавлено (10.04.2014, 21:51) --------------------------------------------- хотя посмотрел в нете и нашел как сделать датчик уровня осадков.
| | Сообщение # 142
Электродыч
Постов: 3755
sergei, датчик скорости ветра можно из головки старого видеомагнитофона замутить.Вот только точно откалибровать как-заводской анемометр штука не дешевая ...
| | Сообщение # 143
sko234
Постов: 8
Бухарь, здравствуйте. Есть вопрос по прошивки мк ампервольтметра. Не можете ли Вы изменить прошивку, чтобы обороты вентилятора начинались с нуля?
| | Сообщение # 144
Бухарь
Постов: 315
sko234, от какой температуры ? Сейчас там примерно какая температура, такой и процент заполнения ШИМ. Теперь делаю для себя блок питания. Поставил там довольно большой вентилятор и не большой радиатор (нормального не было в наличии). Пришлось изменить алгоритм работы. Стартует он только от 40 градусов примерно на 70%. При увеличении температуры увеличиваются и обороты. И при 60 градусах крутит на полную. Опишите по подробней как вам надо.
| | Сообщение # 145
sko234
Постов: 8
Бухарь, хотелось бы, чтобы до 50 градусов куллер молчал. От 50 до 70 градусов, куллер работал примерно на 35 % от максимума. От 70 до 90 градусов, куллер работал примерно на 60 % от максимума. Ну и от 90 градусов, чтобы куллер молотил на максимуме.
| | Сообщение # 146
Бухарь
Постов: 315
Может не надо доводить до 90 градусов. Думаю максимум до 80. Какого размера у вас куллер ? Перепишу на днях. При какой температуре он теперь нормально стартует ? Немного доделал ампервольтметр. Добавил еще отключение по заданному току. На днях должна появится моя статья на сайте.
| | Сообщение # 147
sko234
Постов: 8
Суть в том, что я использую из разработанной Вами схемы(http://radioskot.ru/publ/mk/cifrovoj_ampervoltmetr/9-1-0-765) только ту часть, которая отвечает за управлением частоты вращения вентилятора. У меня будет два куллера (от p4 процессоров). Там 90градусов в самый раз. Сейчас у меня, с существующей прошивкой, слишком высокие номинальные обороты.
| | Сообщение # 148
Бухарь
Постов: 315
Цитата sko234 (  ) только ту часть, которая отвечает за управлением частоты вращения вентилятора Тогда наверно лучше будет подцепить датчик например к attiny13 и вывести ШИМ. Слишком расточительно использовать Atmega8 для таких целей.
| | Сообщение # 149
sko234
Постов: 8
Бухарь, плата уже разведена и распаяна. Так что уже поздно.
| | Сообщение # 150
Бухарь
Постов: 315
Ну пусть будет так. Как я понял дисплей тоже не подключен ? Переделаю на выходных.
