kipmaster22, в библиотеках нет функции для управления подсветкой дисплея. Управляйте ею как обычным светодиодом через транзисторный ключ. А если приделать его к ШИМ, то и возможно будет регулировать яркость подсветки.
Здесь виноват сам CodeVision. В ней есть ограничение на размер компилируемого кода. Наверно до 4 килобайт. Нужно скачать кряк и взломать, или заплатить лицензию.
ааа блин затупил. спасибо за совет. вечерком попробую крякнуть cavr. а можно как то объяснить ещё какие строки в файле библиотеки отвечают за зеркальное отображение и как они работают.
