Схемы отладочных плат для МК
Сообщение # 121
sl8869
  Постов: 14   ОК
вообще надо до 5а , но если не трудно то подправьте и до 10-ти
за качество извените!
Файлы: 8987897.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 122
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
sl8869, вот скомпилировал для вас до 5 А. В случае удачного запуска сделаю и до 10А. Если будет отображаться не правильно, то выложите фото.
Файлы: pok5A.hex (15.3 Kb)
Сообщение # 123
kipmaster22
  Постов: 7   ОК
Бухарь, подскажи номера пинов на меге8 в дип корпусе, как у тебя подключено на отладочной плате для подключения дисплея 1202
Сообщение # 124
sl8869
  Постов: 14   ОК
Бухарь, спасибо!!! всё ок!!! отображается всё нормально! только на заставке ошибка в имени.
Сообщение # 125
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
kipmaster22, скачай даташит на Atmega8. Там есть распиновка микросхем для разных корпусов. Просто сопоставь названия выводов. Не надо быть на столько ленивым.
sl8869, даю вам прошивку на 10 ампер для вашего дисплея. В имени вроде ошибки нет. Может просто буква не понятно прорисована.
Файлы: pok10A.hex (15.3 Kb)
Сообщение # 126
sl8869
  Постов: 14   ОК
СПАСИБО!!!!!!!!!
РЕСПЕКТ!!!
Добавлено (06.04.2014, 14:16)
Бухарь! а нельзя ли поправить прошивку - при превышении максимального тока на ноге (к примеру 16 atmega8 в smd корпусе ) пропадает логическая еденица т.е. в нормальном режиме при нажатии на кнопку - (которая висит на 17-й ноге меги ) на 16-й ноге появилась лог.-1 , при повторном нажатии и при превышении макс. тока -лог.-1 сменялась на лог.-0
Получилась бы качественная приставка к б.п.
Сообщение # 127
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
sl8869, такое реализовать в принципе возможно. Еще лучше, если бы была возможность регулировать максимальный ток отключения. Но будет один недостаток. Он не сможет мгновенно отключать. Будет задержка в пару десятков миллисекунд. Хотя для большинства подопытных устройств этот недостаток не критичен.
Сейчас к сожалению занимаюсь другим устройством. На макетке собрана другая схема. Лень разбирать. Займусь наверно через неделю.
Сообщение # 128
sl8869
  Постов: 14   ОК
А что за проект? если не секрет?
а по поводу ампервольтметра - буду ждать!
СПАСИБО что не послали!
Сообщение # 129
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Цитата sl8869 ()
А что за проект?
Хочу сделать зарядное устройство на подобии Spark-3 , только на Atmega8 и четырехразрядном индикаторе. Индикация и измерительная часть уже написана, осталось только написать алгоритм регулятора тока. Ну и всякая там мелочь.
Сообщение # 130
kipmaster22
  Постов: 7   ОК
Бухарь, Уважаемый, подскажи пожалуйста можно ли управлять подсветкой дисплея программно ( нажатием тактовой кнопки подсветка включается на допустим 10 сек. и откл. автоматически). пролистал весь файл библиотеки 1100 вроде бы похожих надписей там не встретил. Может плохо смотрел конечно. Пытаюсь просто досконально вникнуть и изучить дисплей этот.
Смысл в том что постоянно светится в кармане и потребление наверно большое из за этого.
