Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 101
Бухарь
Постов: 315
Цитата strannic8140 (  ) померять сотые доли ома - нечем Ну тогда будете подбирать методом проб и ошибок. Как и писал, переделаю в выходные. Ток будет до 50А. ScorpioN_70rus, такой контроллер не подойдет. Нужно полностью переделывать схему и перекомпилировать проект. Назначение ног у Atmega8 и Atmega8535L не совпадают.
| | Сообщение # 102
Бухарь
Постов: 315
strannic8140, вот переделал для измерения до 50А. Шунт 0,01 ом. Коэффициент усиления ОУ примерно от 6 до 7. Нужно будет пересчитать резисторы. Фьюзы те же, что и раньше. Имеет примерно такой вид : Удачи в сборке.
| | Сообщение # 103
Sanya1984
Постов: 2
А не могли бы вы дать скриншот фьюзов хотябы из uniprof или понипрог а то я с контроллерами на вы и и одну мегу уже положил пытаясь их настроить
| | Сообщение # 104
Бухарь
Постов: 315
Для ампервольтметра в PonyProg галочки надо ставить так:
| | Сообщение # 105
Sanya1984
Постов: 2
Большое спасибо буду пробовать
| | Сообщение # 106
strannic8140
Постов: 4
спасибо!! печатки заказл по мере сборки - проверки буду отписываться.
| | Сообщение # 107
kipmaster22
Постов: 7
Ребят подскажите что это такое (см. рис.) и почему резисторы 152 а по схеме надо 102?
| | Сообщение # 108
Alex757
Постов: 7
Бухарь, а схема ампервольметра правильная? Я вижу на плате єлектролит, а на схеме его нет. Да и количество деталей на плате и схеме не совпадает.
| | Сообщение # 109
Бухарь
Постов: 315
kipmaster22, желтые - это электролитические конденсаторы. Резистор 1,5к по той причине, что не было в наличии нужных. Там разница напряжения в делителе получалось 0,4в. Работал дисплей и так. Позже перепаял на 1к.
Добавлено (27.03.2014, 01:53) --------------------------------------------- Alex757, на схеме не нарисован стабилизатор 78l33 и пара электролитов возле него. На схеме нет так же пару конденсаторов 0,1 мкф. И еще нет резистора 10к на подтяжку RESET микроконтроллера. Можно и самому догадаться. Тот кто имел дело с МК - поймет для чего они нужны. Не хотел захламлять схему лишними элементами.
| | Сообщение # 110
Alex757
Постов: 7
Бухарь, А Вы не могли бы выложить полную схемку? У меня почти нулевой опыт с МК((, но хочется попробовать. Буду очень благодарен. И думаю что не только я.
