Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 91
Электродыч
Постов: 3755
qwe, речь о том,что не стоит так фамильярно с людьми говорить,ни на каком форуме (не только наш имею ввиду).
| | Сообщение # 92
asd81
Постов: 4
приветствую. ткните пальцем в печатку для подключения дисплея. )
| | Сообщение # 93
Бухарь
Постов: 315
| | Сообщение # 94
Бухарь
Постов: 315
Сегодня посидел, немного позанимался говнокодингом. Хотел добавить отображение ватт - часов и скорость вентилятора в процентах. Понял, что если добавить третью строку, то смотрится не очень хорошо. Да и от отображения вентилятора никакого толку нет. Добавил только отображение еще и десятой части мощности. Пока так и оставлю. Займусь потихоньку самим блоком питания. Новых идей нет...
| | Сообщение # 95
strannic8140
Постов: 4
Добрый день уважаемый Бухарь, меня заинтересовала Ваша разработка - ампервольтметр но хотелось бы диапозон измирения тока до 50-60 ампер. не сделаете модификацию? Заранее спасибо!
| | Сообщение # 96
Бухарь
Постов: 315
Переделать не составит труда. Но есть один вопрос. Какой вы планируете использовать измерительный шунт, и какое его сопротивление? 60 ампер - ток не маленький. Нужно надежный шунт. Еще будет проблема с отображением сопротивления. Десятые доли сопротивления вывести невозможно. Нужно будет использовать другой тип переменной. При таком низком напряжении и большом токе там будут одни нули. В остальном нет проблем. Когда будет свободное время, то переделаю. Скорей всего в выходные.
| | Сообщение # 97
strannic8140
Постов: 4
Добрый день. для шунта - что можете посоветовать? по поводу значения сопротивления - абсолютно не нужно.приминение - я занимаюсь авиамоделизмом - и иногда нужно произвести замер потребляемого двигателем тока.так что если на экране будет только напряжение и ток - меня вполне устроит.заранее спасибо.
| | Сообщение # 98
Бухарь
Постов: 315
В качестве шунта можно использовать полосу из нержавеющей стали шириной наверно не менее 3 см. Ее длину нужно подогнать до сопротивления примерно в 0,01ом. Из этой величины будем рассчитывать падение напряжения на нем и соответственно подбирать коэффициент усиления ОУ.Нужно будет изменить сопротивление резисторов в обвязке ОУ. Есть чем замерить сотые доли ома? Оставлю только показание тока, напряжения и мощности. Как я понимаю вам термометр тоже не нужен.
| | Сообщение # 99
strannic8140
Постов: 4
померять сотые доли ома - нечем(((термометр также не нужен.
| | Сообщение # 100
ScorpioN_70rus
