Vodopad, у меня этот программатор тоже не заработал. Ни с первой, ни со второй сборки (хотя надежды не теряю ). Пока пользуюсь вот этим. Он чуть проще и заработал сразу. Правда в 628 пике почему-то не увидел константу (думаю, мк бракованный попался, не было случая с другим проверить), но шьет нормально и прошитый пик в часах работает.
В десятый (если не в двадцатый раз!) пишу-программатор проверен десятками сборок http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282 Если что то не идет-неправильно собрано железо(в данном случае-судя по фото-человек вообще впервые паяльником пользовался,а до этого даже не видел как им работают) либо криво стоит программа прошивки.Главная ошибка сборщиков-ставим транзисторы по фото,но до этого не проверяем цоколевку тестером-отсюда и косяки.
Фуух, прошилось но константу всеравно не показал) При зборке руководствовался размещение деталей в Sprint Layout и в этом месте надо развернуть цоколь. Спасибо за подсказку
Vodopad, ничего там вертеть не нужно-все зависит от используемого транзистора(который в данной схеме может быть практически любым!)-просто собирать прибор нужно всегда согласно принципиальной схемы(ну или по сборочному чертежу,если на нем все элементы прописаны).
