  • Страница 1 из 41
  • 40
  • 41
Прошивка PIC контроллеров
Sendependa
  Постов: 78   ОК
СВЕТОДИОДНАЯ ЁЛКА
КАК СДЕЛАТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PIC
Всем привет, http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 подскажите по деталям на схеме R1 1.5 K om? Транзисторы какими аналогами можно заменить?есть в наличии S 9014 ,S 9018, стабилитроны в каких пределах можно отклонить?
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Хочу прошить микру PIC12F629 (на схеме написано)а в продаже есть PIC12F629-I/P подойдет?
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Собрал прогер http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 возникли вопросы ,как его подключать к компу в выкл сост компа?микру PIC12F629 прошивать в каком режиме выс вольтном?И какой лучше воспользоваться програмой?
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Что то я не могу найти дрова для IC-Prog можешь ссылку дать?У меня кроватка на 28 пин для PIC12F629 нужно ставить чтоб первые ноги совпали?
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Все подключил нажал читать выдает все нули так должно быть микра масло
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Вот скриншот
Файлы: 5830208.jpg (179.3 Kb)
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Порт встроеный в плату материнскую подключаю сам споял провод распиновка по схеме,когда читается диод горит
Файлы: 5689172.jpg (152.6 Kb)
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Задняя сторона
Файлы: 8408358.jpg (160.2 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Sendependa, прога стоит верно? Настроена верно?Порт работает? Если не получается с этой прогой,можно попробовать WinPIC800-тоже довольно простая.
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Электродыч, Да вроде прогу настроил по статье ,драйвера закинул в папку с прог,как проверить ком порт?через управление винда(7) видит,вроде раб когда считывает микру горит диод,WinPIC800 попробую через нее
  • Страница 1 из 41
  • 40
  • 41
