Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 91
zil92
Постов: 225
djsanya123, ну с мк я тоже так подумал что не случится, но мало ли что, одну ножку я уже закоротил ему ) от кварца в 4 мгц у меня идут 2 кондера по 10 пик фарад маловато как я понимаю ? в протеусе пока не моделировал я в нем не так силен еще (времени нет изучать). а код который вы выписали это для задержки символов которые высвечиваются на сегментнике, и да вы все правильно поняли ведет отсчет от 9 до 0 ) но после сбой и мерцания сенментов. И по вашему постскриптуму Бэйсик начал изучать потому что более легкий язык и книг очень много именно с правильным примером кода взять Чака Хэлибайка или Хилинского ну а начинал с Джона Ловина) там все доходчиво написано, но почему у вас именно си? для вас этот язык легче ? если не трудно можете посоветовать литературу по которой выучились кодить может и си как то получиться выучить )
NovemberDreamer, не думаю что имеет смысл подписывать ноги, тот кто разбирается в программирование пик контроллеров всегда знает что куда подключается, даже если и появится у кого то такая же проблема как у меня то он и без подписи выводы найдет )
| | Сообщение # 92
Витинари
Постов: 1503
zil92, протеус не особо сложный, за пару дней разобраться можно. А встроенный дебаггер для мк позволяет заодно и следить за ходом исполнения программы со всех сторон, что очень удобно. Цитата zil92 (  ) от кварца в 4 мгц у меня идут 2 кондера по 10 пик фарад маловато как я понимаю В дш написаны соотношения кварца/конденсаторов. Для 4 МГц это 15 пф Цитата zil92 (  ) не думаю что имеет смысл подписывать ноги, тот кто разбирается в программирование пик контроллеров всегда знает что куда подключается Это все мой перфекционизм
| | Сообщение # 93
zil92
Постов: 225
NovemberDreamer ну честно говоря я только на протоне работал точнее пробовал работать пару раз... Отличия у них есть какие нибудь ? Все же попробую поменять кондеры на большую емкость может получиться исправить эту проблему. А я не перфекционист) для меня самое главное качество и работа а как все нормально с этим будет там и красоту изделия можно доводить до конца)Добавлено (25.02.2014, 16:41) --------------------------------------------- Ну включая красоту чертежа рабочий схемы с кодом и комментариями к нему)
| | Сообщение # 94
djsanya123
Постов: 1072
Cи я изучал с книги Шпака и на готовых примерах, в сети их полно, начинал для пиков но так до конца их не освоил перешел на авр из за дешевизны и доступности контролеров. Если программа нормально отсчитывает от 9 до 0 а дальше не повторяется цикл то проблема в коде чето там не то, че именно сказать немогу, непонимаю этот бейсик. loop: /цикл for x = 9 to 0 step -1 /выбираем х=9 с отсчетом после каждого цикла -1 gosub convert /направляем даные в порт В portb = numb pause 1000 /задержка горения символа next ligh: high 0 pause 1000 /пауза между символами low 0 goto loop convert: lookup x, [здесь данные о подключение портов чтоб высвечивалась цифра ], numb return end а где здесь безконечный цикл в Си он пишется while(1); если будет вместо (1) , (0) то программа досчитав до 0 пойдет на сброс и не повторится считалочка т.е.9-8-7-6....
| | Сообщение # 95
Витинари
Постов: 1503
Цитата zil92 (  ) NovemberDreamer ну честно говоря я только на протоне работал точнее пробовал работать пару раз... Отличия у них есть какие нибудь ? Proton IDE? Если его имеешь в виду, то это же среда программирования. Тут скорее надо сравнивать с MPLAB. Для начала, конечно, попробуй кондеры сменить. Будет глючить и с другими, значит, проблема в прошивке. Сам в Бейсике не силен, программирование пиков начал учить на Ассемблере (кстати, сложно только на первый взгляд - если разобраться, то все оказывается не так страшно). На асме вообще достаточно написать end, и программа возвратится к началу. Что качается бейсика, попробуй так:
после объявления переменных и всего такого... main: // текст программы goto main
последняя команда, по идее, должна будет возвращать к метке main, т.е. в начало программы.
| | Сообщение # 96
zil92
Постов: 225
djsanya123 Шпак есть у меня попробую почитать, а я как раз с авр начинал но как то не заладилось потом на пик перешел и начало сдвигаться, сейчас распишу код x var byte беременная для х numb var byte переменная для numb init: метка trisb = %00000000 порты все установлены на выход portb = %00000000 порты все отключены низкий логический уровень loop: метка for x = 9 to 0 step -1 команда отсчета от 9 символа заканчивая 0, отсчет ведется в обратную сторону gosub convert перейти к программе portb = numb выполнить действия записанные в переменной numb pause 1000 задержка секунда next ligh: метка high 0 высокий уровень на 8 сегменте чтоб высветилась точка pause 1000 задержка секунда low 0 точка погасла goto loop перейти к метке loop convert: метка под программы lookup x, [здесь данные о подключение портов чтоб высвечивалась цифра ], numb считывание символов цифр return вернутся из под программы end конец вписывается если программа даст сбой
вот как раз команда goto loop и совершает этот бесконечный цикл
NovemberDreamer не не это как раз просто протон без ай ди тоже можно схемы добавлять соединять шаблоны там есть ну в общем все как положено, а переход в начало у меня есть я чуть выше написал про метку. На счет сложности была бы литература более подробная в этом плане было бы легче а то порой методом исключения приходится программировать ))
| | Сообщение # 97
Витинари
Постов: 1503
zil92, знаешь, смущает меня вот эта строчка: Цитата zil92 (  ) pause 1000 задержка секунда после того, как пошарил по сети, узнал, что не каждый компилятор понимает эту команду. На форуме схем.нет обсуждалась похожая проблема: светодиод, вместо того, чтобы моргать, в итоге загорался и не гас. Попробуй поменять pause 1000 на delayms 1000 - чем черт не шутит?
| | Сообщение # 98
zil92
Постов: 225
NovemberDreamer вот как раз эту команду моя среда не понимает компилирую я через пик бэйсик про и этот код который написал он компилирует без ошибок если не ошибаюсь то delayms это команда ассемблера перед ней нужно будет поставить оператор asm чтоб он воспринял этот код но думаю это лишнее) но пока по временим на выходных попробую кондеры поменять более емкостные потом отпишусь обязательно
| | Сообщение # 99
Алл
Постов: 74
Здравствуйте друзья! Может кто поможет настроить программатор PICkit-2? Прямо по строчкам, по пунктам, а то у меня не получается. Буду очень благодарен. Пишите пожалуйста на driver49@mail.ru
| | Сообщение # 100
Kotto
Постов: 38
А что там собсно настраивать? Он начинает работать сразу после сборки, ни единой настройки по железу нет, при правильной сборке без ошибок.
