Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 321
alex06541
Постов: 98
та вроде нормальное я уже практически спаял эту схему на плате, еще осталось пару деталей припаять и буду пробовать прошивать
| | Сообщение # 322
Электродыч
Постов: 3755
Витинари, у него кондеры наверное К-50 .
| | Сообщение # 323
Ordos6235
Постов: 255
Нашёл неплохую схему программатора,vpp подаётся перед vcc,насколько я понял vpp ограничивает конденсатор с1,Напряжение на этой ноге 12.6 вольт,а должно быть 13.5
| | Сообщение # 324
alex200645
Постов: 11
вопрос такой - как проверить все ли собрано правильно, вроде бы по схеме перепроверил три раза, провел работу над ошибками. не вижу недочетов. транзистор bc547 у меня на плате перевернут, соответственно ножки я ему из за того что перевернул припаял как надо по схеме. и в заключении, провода Com нету, буду паять сам, хотелось бы узнать распиновку, имеются для него папа и мама .
| | Сообщение # 325
alex200645
Постов: 11
тут четче
| | Сообщение # 326
Alex1
Постов: 1717
alex200645, а для чего провод? Подключайте напрямую в ПК, надёжнее! Ещё надо бы прозвонить мультиметром на предмет кз и ошибок, а потом на свой страх и риск тыкать в комп.
| | Сообщение # 327
alex200645
Постов: 11
Alex1, Проверил на наличие кз тех контактов где более подвержено к кз, их нет. единственное когда прозваниваю разъем от ком порта, замкнув 4 и 8 контакты, мультиметр выдает число 1475. а на счет как его подключить на прямую? подскажите) я можно сказать не разбираюсь вообще в радиоэлектронике, начинающий ламер)
| | Сообщение # 328
Alex1
Постов: 1717
alex200645, дома системник?
| | Сообщение # 329
alex200645
Постов: 11
Alex1, да
| | Сообщение # 330
Alex1
Постов: 1717
alex200645, значит должен быть com порт сзади. Программатор просто втыкается в комп, не нужно проводов никаких. Если его нет, то покупается планка с com портом(стоит дёшево), а затем втыкается внутри на разъём на материнке.
