Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 201
snaiper
Постов: 181
Читается,стирает,светодиод моргает при этом. ошибка 0006h.
| | Сообщение # 202
Витинари
Постов: 1503
если прочитать контроллер, что будет в самом последнем регистре, где константа должна стоять? Не 0000?
| | Сообщение # 203
snaiper
Постов: 181
Витинари, спасибо за помощь. Сдвинул задержку ввода/вывода на побольше и все ок!Добавлено (29.06.2015, 23:26) --------------------------------------------- Но про константу так и не понял. Вот она у меня записа на бумажке. И мало ли чего там запорется или затрется, ее куда то надо ручками вводить или как?
| | Сообщение # 204
megos
Постов: 1726
snaiper, при прошивке/стирании контроллера прога выдаст предупреждение, что-то вроде "вы действительно хотите стереть/изменить данные по адресу ... да/нет". В зависимости от устройства(используется внешний кварц или встроенный генератор) или сохраняешь константу, или нет. А саму константу лучше процарапать шилом на самом контроллере- так надёжнее
| | Сообщение # 205
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Мужики, такой вопрос, МК читается (пустой) но при попытке записать в pic16f84a прошивку выдает ошибку 0000h. Пару дней назад этот МК прошивался. Аналог этого МК (pic16f6268a) прошивается без проблем. Может быть такое, что читается, но не прошивается? Так-же не прошивается pic16f676 ( выдает такую же ошибку, хотя до этого я не когда такие не прошивал ) Программа ic prog программатор ЭТОТ
| | Сообщение # 206
megos
Постов: 1726
[PC]Boil-:D, Цитата snaiper (  ) Сдвинул задержку ввода/вывода на побольше и все ок!
| | Сообщение # 207
[PC]Boil-:D
Постов: 729
megos, Заноза в том, что до этого прошивался мкДобавлено (29.06.2015, 23:41) --------------------------------------------- Сейчас поиграюсь, только трактор заведу
| | Сообщение # 208
snaiper
Постов: 181
megos, к примеру для малыша фм( там есть кварц) константа не нужна, а для например схемы автосирены (кварца нет) - константа нужна,так? извиняюсь за вопрос ,кашица образовалась в голове.Ну до шила мне еще далеко ,все го то один пик мученник у меня, и так не забуду)
| | Сообщение # 209
[PC]Boil-:D
Постов: 729
megos, Покрутил задержку ввода/вывода - результат не изменился.
| | Сообщение # 210
megos
Постов: 1726
Цитата snaiper (  ) к примеру для малыша фм( там есть кварц) константа не нужна, а для например схемы автосирены (кварца нет) - константа нужна,так? скорее всего так и естьДобавлено (30.06.2015, 00:01) --------------------------------------------- [PC]Boil-:D, ну если раньше прошивался, а сейчас-нет, то может проблема не в контроллере? Настройки никакие не менял?
