Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 181
доц
Постов: 146
при прошивке 12f629 и подобных иногда возникает проблема с очередностью подачи питания Vpp и Vdd на простых программаторах. У меня на экстрапик такие проблемы были. Избавился добавкой цепи задержки. Потом плюнул и собрал PicKit2.
| | Сообщение # 182
caha2011
Постов: 766
Цитата Витинари (  ) caha2011, я где-то уже об этом писал. Скорее всего, выставлено INITRC_IO и NOMCLR. Простой JDM-программатор с таким не справится. как с этим бороться?
| | Сообщение # 183
Витинари
Постов: 1503
нужен usb-прогер - они умеют подавать питание на Vdd и Vpp с разницей во времени (сначала на Vpp, потом на Vdd). В jdm питание подается одновременно, из-за этого начинает выполняться записанная ранее прошивка и контроллер не входит в режим программирования. В итоге читать его можно, а записывать и стирать - нет.
| | Сообщение # 184
caha2011
Постов: 766
Витинари, Спасибо понятно
| | Сообщение # 185
Egour
Постов: 916
Цитата Витинари (  ) нужен usb-прогер - они умеют подавать питание на Vdd и Vpp с разницей во времени LPT программаторы тоже умеют это делать, у них достаточно линий для отдельного управления питанием. Правда, параллельный порт сейчас большая редкость.
| | Сообщение # 186
semgacot
А если через USB- LPT кабель прошить? Получится?
| | Сообщение # 187
[PC]Boil-:D
Постов: 729
semgacot, Переходник с юсб на ком порт? Нет, не получится.
| | Сообщение # 188
Алл
Постов: 74
Человек спрашивает про LPT порт, а не про сом порт.
| | Сообщение # 189
Витинари
Постов: 1503
Цитата semgacot (  ) А если через USB- LPT кабель прошить? Получится? Не совсем понял суть данного извращения.
| | Сообщение # 190
snaiper
Постов: 181
Подскажите пжлста, имеется JDM программатор, успешно прошивал им пик629 ,программой айсипрог, винда ХР. Сегодня решил опять прошить пик 629 но на другом компе( материнка такаяже) Win 7 , так вот при подключении программатора к ком порту заметил что стабилитрон промаргивает красным, ну и соответственно ничего не шьется и светодиод не горит. Какие мысли?
