Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 171
[PC]Boil-:D
Постов: 729
xxx, По данному программатору не чего не могу подсказать
| | Сообщение # 172
xxx
Постов: 67
установил IC-Prog, програма читает проц , стирает, но незаписывает и работает только когда используя драйвер виндовс а не прямой доступ к портам в настройке програматор! и еще при установке драйвер винд выдает ошибку!
| | Сообщение # 173
[PC]Boil-:D
Постов: 729
xxx, Для начала нужно прочитать МК и откалибровать программу, чтобы все было без ошибок.
| | Сообщение # 174
xxx
Постов: 67
мк читается читается! но при записи - ошибка 000h!!! и надоли стирать мк если он новый?Добавлено (02.04.2015, 14:17) --------------------------------------------- а вообще какая должна быть последовательность прошивания мк??? с атмегой8 сразу все пошло, а этот никак!
| | Сообщение # 176
xxx
Постов: 67
вот такая ошибка!
| | Сообщение # 177
Витинари
Постов: 1503
xxx, есть несколько вариантов ошибок такого типа. Но, наверное, будем ждать экстрасенсов.
| | Сообщение # 178
oligarh76
Всем доброго времени суток! Собрал программатор http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282 . Это японский программатор multi pic programmer 5 ver.2 , схема во вложении. Нужно было прошить PIC16F886 , он 28-пиновый , думал что раз стоит 28 пин дип панелька то для него , естественно , как и у многих сразу не заработал, и увидев оригинальную схему(что во вложении) , понял что автор наверное решил всех запутать , применив 28 пиновую панельку, т.к. разводка подходит только для 8, 14, 18 и 20 пиновых контроллеров и для чего на плате стоит 28-ми совсем непонятно. когда спаял по схеме все естественно заработало, с первого раза все пишет и читает. Японцы ж не дураки что в своем программаторе применили 40 пиновую панельку , 8,14,18 и 20 идут со сдвигом а 28 и 40 начинаются с первой ножки , причем стоит переключатель 28.40 и 8,14,18,20 . Прошу , если есть возможность отредактировать статью http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282 внести комментарий что для 28 пинового контроллера он не предназначен, чтоб не вводить в заблуждение повторяющих конструкцию
| | Сообщение # 179
caha2011
Постов: 766
всем доброго утра, хотел прошить PIC12F629 выдает ошибку, Адрес записи 0х000000 записано 0х2804, реально в чипе:0x3FFF программа WinPic800 программатор JDM программатор, программа определяет что это пик и читает,
| | Сообщение # 180
Витинари
Постов: 1503
caha2011, я где-то уже об этом писал. Скорее всего, выставлено INITRC_IO и NOMCLR. Простой JDM-программатор с таким не справится.
