JDM programmer PIC_AVR
| | Сообщение # 31
kolobokru
Постов: 8
nickolay78, День добрый, а не пробовали работу с прогой WinPic800, вчера докупил панельки под платки, собрал - а не работает. Светодиоды моргают, красный при считывании и прошивке загорается, сигнал 1mHz есть (на осциллографе). Визуально и прозванив - ляпов нету. А ни поник, ни icprog, ни WinPic800 - не видят или ошибки выдают. Пробовал ним шить 16F628A не получается, другим программатором - все нормально. Кабель удлинитель 1м сделан из витой пары. В чем проблема - ума не приложу
| | Сообщение # 32
Электродыч
Постов: 3755
kolobokru, во первых удлинители применять нежелательно,а во вторых-смотрите монтаж(того же удлинителя,переходных разъемов)-где то что то попутали.В третьих-смотрите в программах какой проггер прописываете.
| | Сообщение # 33
kolobokru
Постов: 8
Электродыч, Удлинитель смотрел - нормально все, другой проггер (на MAX232 и инверторах) с ним же работает, и те же самые сигналы ком порта использует кроме 6-го контакта. В настройках прог выбираю JDM программатор. Винда 64 бита, поник нашел специально под неё, загружаю без проверки цифровой подписи драйверов. Пробовал и на старой машине с ХР - тож самое. Icprog на 64 битной винде нормально работает с первым проггером. Может позже получиться фото сделать, посмотрите, подскажите где я накосячил. А программатор очень уж хорош по характеристикам, очень хочется запустить. Основную плату делал ЛУТом, платы переходников - фоторезистом. Есть еще такое предположение - у меня микруха MAX232CPE, по даташиту у неё обвязка конденсаторами емкостью в 1мкф, а в схеме по 10. Может в этом собака зарыта ???
| | Сообщение # 34
vetal_
Постов: 3
доброго время суток подтолкните в нужную сторону собрал данный программатор при подачи питания и зашитым пиком загорается зелёный питание и желтый светодиод ,когда ставлю пустой пик желтый светодиод не горит ,в чем может быть проблема?
| | Сообщение # 35
N-удалён
Постов: 2270
А за чем ставить пустой пик ??? Проверяй шьет или не шьет , а не как светодиоды горят . Или ты его в качестве цветомузыки собираешь ??
| | Сообщение # 36
vetal_
Постов: 3
так дело в том что он не шьё тДобавлено (18.09.2013, 01:29) --------------------------------------------- когда подключаю к пик разёму pic12f675 жёлтый затухает ели светится, прогер не определяется
| | Сообщение # 37
yoga
Постов: 416
nickolay78, Привет.Нулевые сопротивления и блокировочные конденсаторы определил правильно? Какова емкость блокировочных конденсаторов?Порядка 0,1мкФ?Добавлено (20.09.2013, 01:42) --------------------------------------------- Идея с бутербродом понравилась - компактно. Можно будет поместить в небольшой корпус. Добавлено (20.09.2013, 10:15) --------------------------------------------- Что-то замерла тема...
| | Сообщение # 38
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (yoga) блокировочные конденсаторы определил правильно? Да , все правильно.
| | Сообщение # 39
yoga
Постов: 416
nickolay78, Спасибо. Появится немного свободного времени - соберу. Пока вытравлю платы.Добавлено (27.09.2013, 14:48) --------------------------------------------- nickolay78, Почти все купил, кроме транзисторов BC847 и диода BAV99(нет в наличии,как сказал продавец).Можно заменить BC847 на любой транзистор NPN проводимости, а диод на 1N4148 ?
| | Сообщение # 40
yoga
Постов: 416
Так , платы готовы . Осталось найти ВС847 и ВАV99
