AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 501
ВIOS
  Постов: 1332   Х
OLED SSD1306
Файлы: 8458733.jpg (297.8 Kb)
Сообщение # 502
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Присобачил PCM5102A - короче, реалтек в помойку) biggrin cool
Сообщение # 503
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Update - - - - -
Научился управлять портами IO, - то есть куда удобней - туда и подключаю. biggrin
Изменять настройки PWM, использовать внешний 2S DAC или внутренний.
Переозвучил - теперь вместо китаянки - озвучивает Google Assistant.
Убрал дебильный глюк - а точнее при включении максимальную громкость уменьшил до половины, теперь комфортно, и не орёт на весь звук.
Спокойно кушает форматы
MP3
SBC
AAC
WAV
FLAC
APE
WMA
F1A
У контроллера на борту мегабайт памяти, можно прикрутить внешнюю spi флешку вплоть до 128 мегабайт для кода)
Очень мощные процы)))) biggrin cool
Сообщение # 504
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Пришлось добавить подтягивающие резисторы к vcc от LRCLK/DIN/SCK 2S интерфейса.
Изначально это был вот такой модуль
Сам модуль - фуфло, но потенциал очень большой) biggrin :D
Никогда не подумал бы, что буду собирать прошивки для таких модулей, года три назад это казалось невозможным) biggrin :D
Теперь с олед экраном и внешним 24 битным ЦАП-ом), кстати звук непривычный, но очень качественный, очень чистый, фонового шипения вообще нет) . Осталось откалибровать эквалайзер.
biggrin
Файлы: 0100755.jpg (333.6 Kb) · 3566774.jpg (210.3 Kb) · 2734138.jpg (192.9 Kb)
Сообщение # 505
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
ВIOS, Я на подобном модуле (немного другом) столкнулся с "заиканием" при воспроизведении с Микро-СД и некоторых флешек.
Вылечил так
Керамика на 0,1 мкф + 10 Мкф по питанию прямо на ноги микро-СД.
На всякий случай для информации тем, кто будет делать подобные вещи.
Файлы: 7750688.jpg (242.1 Kb)
Сообщение # 506
Ensight
  Постов: 11   ОК
добрый день, подскажите, чем ввести ac6905 в режим бутлоадера?
я попробовал Arduino Uno R3 со скетчем из спойлера
Код
#define DATA_PIN 8
#define CLOCK_PIN 7
void clockOut(int value) {
digitalWrite(DATA_PIN, value);
digitalWrite(CLOCK_PIN, 0);
delayMicroseconds(7);
digitalWrite(CLOCK_PIN, 1);
delayMicroseconds(3);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
clockOut(0);
clockOut(0);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(DATA_PIN, 0);
в этой теме BIOS писал, что комбинация импульсов подается на обесточенный чип. Хорошо, я полностью отключил плату чипа от любого источника питания, подсоединил провода D+ и D- соответственно пинам на Arduino, включил плату Arduino, спустя время подаю питание на чип AC6905, потом подключаю к ПК, но в диспетчере никакой реакции.
пробовал на обесточенный чип подать комбинацию от Arduino, а питание на чип взять от кабеля USB ПК, никакой реакции...
подскажите, как правильно нужно вводить такой чип в бутлоадер, чтобы он виделся в диспетчере на ПК ?
p.s. У меня есть SDK, компилятор, лежат 2 платы, в которых чипы без прошивок. Хочу на них потренироваться.
заранее благодарю!
Сообщение # 507
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ensight, А с чего вы взяли что у вас именно 6905а?
Фотки в студию. biggrin
Сообщение # 508
ВIOS
  Постов: 1332   Х
изменить на 10
И сигналы и питание подавать вместе, одновременно. Чуть позже проверю сам.
Сообщение # 509
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Собственно - у Кристиана получилось с этим кодом перевести в бутлоадер, Мы общались в лс.
Сообщение # 510
Ensight
  Постов: 11   ОК
это фото 1ой платы, качество на телефон, извиняюсь... маркировка ac1752ap1a332-584
вторую плату надо доставать из корпуса, там маркировка чуть другая(начинается ac18ap.....), но по ногам вроде совпадает
