AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 492
ВIOS
Постов: 1332
| | Сообщение # 493
ВIOS
Постов: 1332
Ну короче, олед дисплей едет с китая, также внешний ||S DAC 24 битный едет, потихоньку разбираюсь с этим всем, настроил IDE под себя, научился полностью компилировать проект, пересобирать, ну и чуточку стал больше понимать в прошивке этих процов))) Код уж очень хорошо комментирован!
ПОка что научился присобачивать другие пульты ДУ, главная проблема - знать CMD кнопки в формате регистра - например - 0Х4А и т.д.....
Для этого набросал на коленке анализатор, но видит только протокол RC5, курва, а хотелось универсальный, а протоколов наплодили ппц сколько.....
| | Сообщение # 494
ВIOS
Постов: 1332
https://radioskot.ru/forum/11-14227-430705-16-1582585478 Тут я поспешил, апдейт будет раньше, пока что сложно сказать на сколько....
Цитата ВIOS (  ) В спешке лепила из того что было" Работает. И довольно хорошо. Но есть косяки. Автор не электроник и паять не умеет. Удалось побороть почти все косяки, уровень шумов минимален как при USB Souncard, USB DISK, так и при TF CARD. Даже при внешнем питании от системника без земли... Просто фоновое тихое шипение, а звук - просто шик как для такого дешового проца, бассы, вч, сч, все есть. Нужно поработать с пресетами эквалайзера при режимах с флешек. С компа эквалайзер можно и НУЖНО накручивать под каждые наушники, и акустику, ИМХО, но универсального нет ничего. И да, потом можно будет купить плату для сборки, заводского качества, с маской, шелкографией и прочим... Типа KIT набор, уже с процом прошитым:D
| | Сообщение # 496
ВIOS
Постов: 1332
paraffin, Привет! Нет, это AC6025A. Просто так её уже не прошить. Там другой загрузчик. Нужна вся маркировка что бы сказать более точно.
| | Сообщение # 497
ВIOS
Постов: 1332
IR REMOTE Table Updates Adds CMD Commands
Download PDF (Only for registered Users) ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
| | Сообщение # 498
paraffin
Постов: 3
Цитата ВIOS (  ) Привет! Нет, это AC6025A. Просто так её уже не прошить. Там другой загрузчик. Нужна вся маркировка что бы сказать более точно.
Сказать, что я удивлён - ничего не сказать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что разница с платой из поста https://radioskot.ru/forum/11-14227-425871-16-1576358207 есть не только в микрухе, но даже в некоторых компонентах.
Удалось разглядеть всю маркировку на чипе: AC18AP1M524-25A4
| | Сообщение # 499
ВIOS
Постов: 1332
paraffin, Да, это именно 6925a
| | Сообщение # 500
ВIOS
Постов: 1332
OLED SSD1306
