  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Пт, 11.10.2019, 17:40 | Сообщение # 431
      Постов: 703   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    STANT_BY
    Stand by наверное.
    Пт, 11.10.2019, 17:41 | Сообщение # 432
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    dsfas, biggrin biggrin ну да.
    Ср, 16.10.2019, 17:24 | Сообщение # 433
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Пробная наклеечка на заднюю часть. Как то так.
    Файлы: 8850814.jpg (134.6 Kb)
    Чт, 17.10.2019, 05:26 | Сообщение # 434
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    На лицевой стороне тоже будет наклейка?
    Если ламинированная бумага+двухсторонний скотч, то надписи на кнопках я бы вынес на эту наклейку. Чтобы не портить вид верхней панели и не увеличивать толщину. Они ведь нужны только для напоминания.
    Чт, 17.10.2019, 16:39 | Сообщение # 435
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Да.
    Верхнюю тоже так буду делать, с вырезами под кнопки.
    Пт, 18.10.2019, 14:55 | Сообщение # 436
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Вы трудолюбивее меня biggrin
    Я бы сделал все надписи на одной стороне на этой наклейке и все.
    Другой вопрос, если после 3D печати поверхность не идеальна и ее стоит скрыть.
    А заглубленные надписи не пробовали печатать?
    Их можно заполнить корректором (если правильно вспомнил название этой белой канцелярской фигни). Держится он на удивление.
    Пт, 18.10.2019, 16:16 | Сообщение # 437
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Лекс59, Какая 3д печать? это стандартный корпус, не помню модель. Он ни черта не стоит вообще, рублей 30...
    Пт, 18.10.2019, 16:28 | Сообщение # 438
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Сорри, значит недопонял.
    В свое время отверстия в ламинированном листе бумаги под кнопки делал канцелярским дыроколом. shy
    Но они все равно неидеально выходят, поэтому избегаю по возможности. Да и попасть сложнее.
    Поэтому и посоветовал перенести надписи для кнопок на тыльную сторону. Там отверстий не надо.
    А у вас очень уж фирменное устройство получается.
    Мне было бы жаль внешний вид подпортить.
    Тем более при долговременной эксплуатации уголки и края ламината могут задираться. И портить впечатление от прибора.
    Пт, 18.10.2019, 16:33 | Сообщение # 439
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Так на то и ставка. biggrin :D Повторяемость - мало волнует, это прибор не для новичков, хотя если есть опыт пайки смд - то проблем вообще не будет.
    Та нет, чтоб его испортить - нужно постараться. Да и сменить её - пять минут дел.
    Пн, 04.11.2019, 17:11 | Сообщение # 440
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Удалось присобачить и собрать прошивку и прошить модуль на AC6901A.
    Ну и семи сегментник запустить, вот только что то с драйвером по ходу не то, не тот...
    BLUETOOTH , IR, microSD, USB HID - запустились и работают. Нужно поработать над переводом и ADKEY.
    Ну и списался с заводом изготовителем - готовы за 300 баксов предоставить полный комплект - девборда, отладчик, и прошивальщик под разные процы....
    Файлы: 8880099.png (1.00 Mb) · 9065269.png (1.07 Mb) · 4665600.png (1.02 Mb) · 6018456.png (832.2 Kb) · 1329228.jpg (262.8 Kb)
