AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 431
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Пробная наклеечка на заднюю часть. Как то так.
Файлы: 8850814.jpg (134.6 Kb)
Сообщение # 432
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
На лицевой стороне тоже будет наклейка?
Если ламинированная бумага+двухсторонний скотч, то надписи на кнопках я бы вынес на эту наклейку. Чтобы не портить вид верхней панели и не увеличивать толщину. Они ведь нужны только для напоминания.
Сообщение # 433
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да.
Верхнюю тоже так буду делать, с вырезами под кнопки.
Сообщение # 434
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вы трудолюбивее меня biggrin
Я бы сделал все надписи на одной стороне на этой наклейке и все.
Другой вопрос, если после 3D печати поверхность не идеальна и ее стоит скрыть.
А заглубленные надписи не пробовали печатать?
Их можно заполнить корректором (если правильно вспомнил название этой белой канцелярской фигни). Держится он на удивление.
Сообщение # 435
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Лекс59, Какая 3д печать? это стандартный корпус, не помню модель. Он ни черта не стоит вообще, рублей 30...
Сообщение # 436
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Сорри, значит недопонял.
В свое время отверстия в ламинированном листе бумаги под кнопки делал канцелярским дыроколом. shy
Но они все равно неидеально выходят, поэтому избегаю по возможности. Да и попасть сложнее.
Поэтому и посоветовал перенести надписи для кнопок на тыльную сторону. Там отверстий не надо.
А у вас очень уж фирменное устройство получается.
Мне было бы жаль внешний вид подпортить.
Тем более при долговременной эксплуатации уголки и края ламината могут задираться. И портить впечатление от прибора.
Сообщение # 437
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Так на то и ставка. biggrin :D Повторяемость - мало волнует, это прибор не для новичков, хотя если есть опыт пайки смд - то проблем вообще не будет.
Та нет, чтоб его испортить - нужно постараться. Да и сменить её - пять минут дел.
Сообщение # 438
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Удалось присобачить и собрать прошивку и прошить модуль на AC6901A.
Ну и семи сегментник запустить, вот только что то с драйвером по ходу не то, не тот...
BLUETOOTH , IR, microSD, USB HID - запустились и работают. Нужно поработать над переводом и ADKEY.
Ну и списался с заводом изготовителем - готовы за 300 баксов предоставить полный комплект - девборда, отладчик, и прошивальщик под разные процы....
Файлы: 8880099.png (1.00 Mb) · 9065269.png (1.07 Mb) · 4665600.png (1.02 Mb) · 6018456.png (832.2 Kb) · 1329228.jpg (262.8 Kb)
Сообщение # 439
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Немного места под музыку,
причем всю, чтоб всегда с собой) biggrin cool
Итого 128 гиг под музыку. С такими объёмами плеер справляется без проблем. Вот только навигация не удобна и нет рандома.
Затрачено 14 баксов, 10 на самсунг.
Файлы: 0526122.png (109.6 Kb) · 7108738.jpg (198.5 Kb)
Сообщение # 440
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Тут вы меня удивили.
Семисегментник.
Это ж надо специализированный.
При повторении еще и найти.
Не проще ли было нечто типа ОЛЕД с ай-ту-си использовать? Тот же на 0,96 дюйма.
И компактно и очень контрастно. А выводить можно что угодно (линию прокрутки, например) и как угодно, даже по диагонали, если постараться biggrin
