AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 441
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Ну и семи сегментник запустить Тут вы меня удивили. Семисегментник. Это ж надо специализированный. При повторении еще и найти. Не проще ли было нечто типа ОЛЕД с ай-ту-си использовать? Тот же на 0,96 дюйма. И компактно и очень контрастно. А выводить можно что угодно (линию прокрутки, например) и как угодно, даже по диагонали, если постараться
| Сообщение # 442
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) ОЛЕД с ай-ту-си Уже есть готовая прошивка под олед SPI и внешний 32 битный 2C DAC. Тока самого олед нет, нужно заказать, но пока что смысла нет, только через пол года.
| Сообщение # 443
ВIOS
Постов: 1332
| Сообщение # 445
igorit
Постов: 124
Всех приветствую.Подскажите.Приобрел на Али две платки МР3 плеера.Одна на GPD2856c.А другая на AB19HF6458-82.На GPD2856 завел AUX,а вот на AB19HF застрял.Вроде компановка и распайка элементов одинаковая,а вот разводка микросхемы разная.Информации на микросхему AB19HF найти не удалось.Если кто знает,подскажите,как на нее завести AUX.
| Сообщение # 446
ВIOS
Постов: 1332
igorit, Это AC1082 - срисуйте схему и я скажу что за прошивка там.
| Сообщение # 447
igorit
Постов: 124
ВIOS, Спасибо большое.Посмотрел даташит на AC1082 и прозвонил свою платку-одинаковы.Выход на AUX 14 нога.Правда выход не активирован. Нет,увы, 14 нога -это MUTE.Нет в моей микросхеме AUX.
| Сообщение # 448
ВIOS
Постов: 1332
А что висит на 15 и 16 ногах?
| Сообщение # 449
igorit
Постов: 124
16 в воздухе,на 15 -светодиод через резистор.В даташите увидел,что переключение происходит через клавишу MODE.Попробовал на плате,где уже есть AUX-Включается AUX только если пусты оба слота.
| Сообщение # 450
ВIOS
Постов: 1332
а если повесить ик датчик на 16 ногу?
