AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Ср, 04.09.2019, 03:02 | Сообщение # 391
Угу опыта с такими штуками ноль , от того и высказывать не чего .... В быту пользуюсь фабричным xDuoo x3 https:/ /market.yandex.kz/product--pleer-xduoo-x3/13042734?track=tabs&lr=0
| Ср, 04.09.2019, 05:33 | Сообщение # 392
Лекс59
Постов: 1082
А как тут покритикуешь? Вы делаете устройство на профессиональном уровне, да еще и вкладывая душу.
А чтобы что-то предложить, нужно иметь уровень вовлеченности в тему очень высокий.
Не знаю как кто, а я с интересом слежу за темой. Но молчу в тряпочку. Причины написал выше. Добавлено (04.09.2019, 06:50) --------------------------------------------- Дополню примером. Пусть и из другой области.
Приходилось наблюдать, как работает сварщик-виртуоз, выполняя уникальную работу на АПЛ.
Свесившись вниз головой в люк, согнутым электродом и с зеркальцем.
Ну и как там было критиковать или давать советы?
| Пн, 09.09.2019, 22:17 | Сообщение # 394
ВIOS
Постов: 1332
| Вт, 10.09.2019, 10:29 | Сообщение # 395
Лекс59
Постов: 1082
Впечатления. Устройство сделано на очень хорошем уровне. По компоновке, продуманности взаимного расположения элементов на плате и органов управления, мало отличается от хороших промышленных образцов. Плата разведена с чувством. Микросхемы выстроены. Сгруппированы. А это труд и немалый. Пусть этого и не будет видно снаружи. Достойная работа.
Технологический совет: Когда мне надо не повредить внешний вид пластика при изготовлении корпуса, я полностью снаружи закрываю его строительным скотчем. Либо распечаткой с разметкой вырезов на тонкий двухсторонний скотч.
Остатки скотча удаляю сначала ватным диском с подсолнечным либо моторным маслом и последующим мытьем с мылом. Специальные смывки дороже, хуже снимают, вонючее
| Ср, 11.09.2019, 16:44 | Сообщение # 396
STRIJ
Постов: 2
По распиновке на плате микросхема похожа на BK1080, QN8075, RDA5807FP. Но подключившись к I2C и нажав кнопку USB/SD/IP микроконтроллер AC1306H7J398 начинает тактировать на 9 ногу (XCLK) FM приемника, по I2C шлет - адрес устройства и бит запись = 0x20, (как я думаю) два байта адрес регистра data high byte 0x00, data low byte 0x02, затем команда STOP-START, адрес устройства и бит чтение = 0x21, я начинаю отсылать 0x00 после отправки 10-го байта микроконтроллер AC1306H7J398 снова делает - STOP-START, адрес устройства и бит чтение = 0x21, я опять отсылаю 0x00 и снова после 10-го байта микроконтроллер AC1306H7J398 делает - STOP-START, присылает адрес устройства 0x80, потом еще данные 0x03, 0xFF, 0xFF, потом STOP и возвращается в предыдущий режим проигрывание музыки с SD карты с той песни и с того места до нажатия кнопки USB/SD/IP. Исходя из даташитов на BK1080 там DeviceID 0x80, у RDA5807FP 0x20 и QN8075 0x20, но все равно, что то не то. Понимаю косвенно что это не они должны быть на этой плате. прошу помощи в идентификации микросхемы FM приемника. А также может есть даташит на AC1306H7J398 или его аналог
| Чт, 12.09.2019, 12:42 | Сообщение # 397
ВIOS
Постов: 1332
STRIJ, Если посмотреть внимательно source на эту серию (AC109N - у Вас AC1096A) то там видно что поддерживается AR1019, BK1080, KT0830EG, QN8035, RDA5807. Вот и смотрите. Цитата STRIJ ( ) QN8075 в данной серии не поддерживается.
Цитата STRIJ ( ) потом STOP и возвращается в предыдущий режим проигрывание музыки с SD карты с той песни и с того места до нажатия кнопки USB/SD/IP. Правильно, там же распаяна E2Prom. Цитата STRIJ ( ) Понимаю косвенно что это не они должны быть на этой плате. Не правильно понимаете, эта микросхема может работать с любой из этих микросхем- AR1019, BK1080, KT0830EG, QN8035, RDA5807. По топологии печатки там разводка под BK1080, RDA5807. Ставьте любую из этих двух и будет всё работать. И обвязку не забудьте припаять.
| Чт, 12.09.2019, 12:44 | Сообщение # 398
ВIOS
Постов: 1332
Цитата STRIJ ( ) по I2C шлет - адрес устройства Не забывайте что там по этой шине распаяна EEPROM, может она шлёт? А ещё по этим шинам общаются SPI устройства.
| Чт, 12.09.2019, 14:26 | Сообщение # 399
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 ( ) Впечатления. Спасибо, приятно!
Цитата Лекс59 ( ) Технологический совет: Когда мне надо не повредить внешний вид пластика при изготовлении корпуса, я полностью снаружи закрываю его строительным скотчем. Либо распечаткой с разметкой вырезов на тонкий двухсторонний скотч.
Возьму конечно на вооружение. Но это тестовая плата, и корпус тоже. Есть небольшой запас и "производственная мощность ", штук 30 таких устройств смогу наштопать. Корпус обычный за 15 гривен))) - 40 рублей, - 0,61 USD.
:crazy: Купил другие наушники , более легко "раскачиваемые ". боже, бас шикарен, теперь понял - ОУ для этих микросхем просто необходим. И главное чтоб ОУ был оригинальным. Мой с материнки ASUS. Звук как на XIAOMI NOTE 7. Но дури больше. У большинства планшетов и смартфонах звук хуже))) Но вот Китайцы подосрали , бракованные PMU контроллеры прислали. Уроды. Пришлось использовать обрезанную версию, благо есть, и по выводам совместима)))
Психанул, заказал у нас, в Украине у двоих разных компаний. Форм-фактор, получился пипец каким удобным и монолитным. Но вот с торчащей USB не прикольно, заказал под это дело флешку такую на 64 гига. Фотки с АЛИ
Кстати, пашет уже часов 15 не выключаясь, напряжение на батарейке упало с 4.04 до 3.96)))
| Чт, 12.09.2019, 18:26 | Сообщение # 400
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS ( ) бракованные PMU контроллеры прислали В смысле поэтому не Микро СД?
Цитата ВIOS ( ) боже, бас шикарен, теперь понял - ОУ для этих микросхем просто необходим Мне в свое время понравились AD823. Рейл-ту рейл. Использовал их в осликах. Очень стабильный и не капризный ОУ. И на входах чистый ноль. Полевики. На звуке не пробовал, но не вижу причин, чтобы он туда плохо лег. Правда приобретал года три назад. Поэтому ссылка смысла не имеет и как сейчас с качеством не знаю.
Цитата ВIOS ( ) Спасибо, приятно! Есть такая шутка:"Если бы комплимент был правдой, то это уже не комплимент, а информация". Так вот, мои слова НЕ комплимент. И даже некоторый компонент зависти (доброй, белой). К изяществу разводки платы.
Толкатели кнопок как решали? Быть может эти кнопки бывают с толкателями подлиннее? Т.е. просто отверстие в корпусе и все.
