AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 221
ВIOS
Постов: 1332
Irek, Он имел ввиду прогер
| Сообщение # 222
Prohojiy
Постов: 11
Цитата ВIOS (  ) рассмотрим прошивке про помощи флешки. Есть блютуз гарнитура предположительно на чипе AC6904B, не запоминает громкость, всегда стартует на средней.
 При подключении к ПК через USB никак не определяется, сразу переходит в режим заряда. Может и этот чип тоже поддерживает обновления с флешки?
| Сообщение # 223
Irek
Постов: 14
ВIOS, А при подключении колонки к PC через USB она должна быть видна в менеджере устройств или необязательно, для того чтобы прошить через USB?Добавлено (29.01.2019, 14:51) --------------------------------------------- ВIOS, Привет, это снова я с прошивкой AC6901A. Я в этих микросхемах не разбираюсь, но вот линк , касающийся прошивки AC690X - https://www.itread01.com/content/1546014664.html. Может что нового там найдешь и поделишься. Мысль о добавлении ДУ не выходит из головы. Добавлено (29.01.2019, 20:29) --------------------------------------------- Не тот линк дал - вот этот https://blog.csdn.net/wangjqv/article/details/75263749
| Сообщение # 224
Лекс59
Постов: 1082
ВIOS, Не подскажете, микросхема, которую вы определили как AC1187 (по фото из моего поста http://radioskot.ru/forum/11-14227-406054-16-1548495716 второй плеер, без дисплея) потянет на прямую подключение ноутбучных динамиков 8 ом вместо наушников? Большая громкость не требуется, лишь бы было слышно и не сгорела. Или все же усилитель нужен?
| Сообщение # 225
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Наверно на 8 ом будет тихо всё же. Сделай простой унч д класса, например на микросхеме 8002, минимум обвязки, и 3w на выхлопе при 5 вольтах.
| Сообщение # 226
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Наверно на 8 ом будет тихо всё же. Сделай простой унч д класса Понял. Спасибо. Есть такие усилители у меня. С красными платами. Идут еще с установленными регуляторами громкости. Видимо на них и реализую. Кстати так и не понял про 3 ватта. Видимо входной сигнал надо задирать, а так никакой мощи от этих плат не заметил на 4 омах с нормальными динамиками. Видимо очень китайские ватты.
| Сообщение # 227
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Кстати так и не понял про 3 ватта. Может путаешь с чем то? На микросхеме надпись 8002, мой 20 ватный 8 омный динамик нормально раскачивает.
| Сообщение # 228
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) На микросхеме надпись 8002, Нет у меня другие. PAM8403 супер мини-цифровой усилитель доска 2*3 W класса D
Идут почтой такие же, но с установленными регуляторами громкости. При стандартном выходе с плеера и динамики по 4 ом 3 ватта (тоже с Али) звучат, ну я бы сказал на честные советские полватта. С советскими динамиками несколько громче.
Вот и думаю, или ваты китайские или требуется предварительный усилитель.
| Сообщение # 229
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Про микросхемы серии PAM я уже писал на форуме, что это полный шлак. И в подмётку не годятся 8002. Корпус SOP-8 .
| Сообщение # 230
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Добрый день. Вопросик такой работает ли 1082 без внешней памяти. Или нужно обязательно навешивать что то с шиной I2C? Воспроизводит кусками не более 1 секунды или это микросхема брак.
