AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 91
Egour
Постов: 916
Цитата ВIOS (  ) не с проста эти модули продаются по такой цене, потому что партия получилась с косяками, ну короче запоренная Что за модули? С RDA5807? Я их на Али рублей по 30 покупал, вроде нормально работали. Ну, как нормально... Чуйка прекрасная, шумы небольшие, звук нормальный. Но, динамический диапазон не очень высок. Стоит рядом с ненастроенным радиоприемником ВЧ генератор включить на любой частоте, скажем, на 30 МГц, как сразу шумы в динамической головке увеличиваются.
Добавлено (23.10.2018, 19:43) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS (  ) Egour, А там используется вч усилок в антенне? В Luxe Bass? Нет, там голая микросхема без каких либо усилителей. Друг тоже без всяких усилителей делал на KT0913.
| | Сообщение # 92
ВIOS
Постов: 1332
Egour, Цитата Egour (  ) Что за модули? Сообщение # 86 Там всё в таких модулях через попу. Да во всех китайских таких модулях так всё. Выходные кондеры стоят - керамика. Ну как так... Да и всё по минимуму. К Цитата Egour (  ) RDA5807 я не имею претензий. . Отличная микра. С другими , кроме BK1080 не работал.  Да и ещё оказывается, что для неё и не нужен микроконтроллер. Вообще шикарно.
| | Сообщение # 93
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Добрый день. Имеется микросхема YX 5200 интересует каким образом она считает данные с флеш spi если по стандартной схеме на флеш spi выводы DO и DI соединены между собой через резистор 100 Ом и на самой микросхеме нет вывода для передачи инструкций на флеш память т.е. DI. Или же вывод DO на YX5200 двунаправленный. На фото в правом нижнем углу.
| | Сообщение # 94
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Я видел два вида подключения. Посмотрите на плату, а лучше прозвоните. SPI включатся как микро СД флешка в SPI режиме.
| | Сообщение # 95
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Нет я сам делаю плату. И как мне подключить память W25Q64 сомневаюсь.
| | Сообщение # 96
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Подключай как флешку. там двунаправленная шина.
| | Сообщение # 97
deniskomarov0790
Постов: 6
У SPI однобитовая идёт двусторонняя шина типа "мост-мост" (то есть типа "дифтоковой петли", с низом подтянутым). Там для обмена хватает скорости STMки 32-й...
| | Сообщение # 98
Антрэ
Постов: 67
Спасибо за ответы буду пробовать.Заказал на али AC1082 десять штук придут на них еще попробую плеер сделать.
| | Сообщение # 99
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Я даже скажу с какой маркировкой они придут к Вам, и с какой прошивкой.
| | Сообщение # 100
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Если не трудно скажите и еще как работают исправно?
