AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 81
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Я у них на сайте смотрел сильно не вникая тк времени в обрез такую микру не нашел есть другие аудио а так в основом там транзисторы мосфеты. Кстати на алибабе такая маркировка бьется но конкретных фото нет это надо с продавцом списываться уточнять то или нет. И где такую отладочную раздобыл стоит наверно дорого.
| | Сообщение # 82
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Плата не моя, а китайца с JieLI LTD
| | Сообщение # 83
deniskomarov0790
Постов: 6
Вобщем, приходим к выводу, что эта АС1082 - довольно сложный SoC. Даже микроконтроллером стыдно назвать, вон что умеет софтово: и звуковую, и хид-устройства... Просто обманчивое 16-ногое исполнение создаёт ощущение несерьёзности, а на деле...
Кстати, неужели у них внутренний генератор настолько стабильный, что без кварца умеют USB?...
| | Сообщение # 84
ВIOS
Постов: 1332
deniskomarov0790, Да, у 1082 48 МГц, со встроенного кварца. а у AC6905 160 МГц но с внешним кварцем. Но так как это 8051 с режимами 1T-12T Это эквивалентно 0-460 МГц(это не точно, это примерно). В них BLUETOOTH спокойно работает на 2400 МГц. И Это всё на одном кристалле.
| | Сообщение # 85
Nik_4el
Постов: 331
Провёл испытание AC2092 в 55км от города. Нашёл на даче свой простой самопальный двухдиапазонный радиоприёмник на двух микросхемах фирмы philips с полярным стереодекодером,который сделал в 97году прошлого столетия . Провалялся в сарае много лет,отградуированная по частотам бумажная шкала рассыпалась под оргстеклом от тепла-холода-сырости когда стал разбирать .После 20 лет Ni-Cd аккумуляторы всего на 600маh оказались живыми ,как и работа радиоприёмника в целом .Сравнил его с нынешним цифровым на AC2092 на расстоянии около 55км от города.Старьё оказалось в ударе,мне даже он понравился лучше.На AC2092 в память записалось множество каналов с паразитными (44 канала в памяти)при слабых сигналах на удалённом расстоянии,которые затем прослушивались при перестройки радиоприёмника .Также не порадовало звуковоспроизведение,которое сильно зависело от расположения антенны.Объясню почему. Если на аналоговом радиоприёмнике не было критично расположение антенны ,то на AC2092 оно было существенно.Нужно было найти на AC2092 определённое положение 50 см антенны,чтобы звук был чистым (без искажений).Так что на цифре существует порог,когда на входе антенны сигнал сильный-звук неплох и громкий,когда сигал на входе антенны слабый-звук дерьмо(тихий и искажённый(обрезанный по частотам) несмотря на высокую чуйку. Но и у аналогового приёмника есть нюанс,нужно точно настроится на станцию,чтобы звук был чистым. Многооборотный потенциометр эту проблему решает. Если антенну расположить выше и сделать её с большим усилением ,то про некачественный звук можно забыть,а вот с множеством паразитных каналов,которые воспроизводит AC2092 как-то напрягает(нужно выбирать наилучший ).
| | Сообщение # 86
Egour
Постов: 916
Цитата Nik_4el (  ) На AC2092 в память записалось множество каналов с паразитными (44 канала в памяти)при слабых сигналах на удалённом расстоянии,которые затем прослушивались при перестройки радиоприёмника . Так почти у всех цифровых тюнеров, но проблема решаема программными методами путем анализа уровня сигнала на частоте радиостанции и уровня шумов рядом с частотой с полезным сигналом.
| | Сообщение # 87
ВIOS
Постов: 1332
А ничё что у AC2092 нет встроенного тюнера? Там на плате по 2C подключена микруха отдельная. http://radioskot.ru/forum/5-12968-1 тут я баловался с цифровым тюнером. От вышки 45 км. И ничего там такого нет, правда там в роли проца AC1082 а не A2092 .
| | Сообщение # 88
ВIOS
Постов: 1332
И ещё , не с проста эти модули продаются по такой цене, потому что партия получилась с косяками, ну короче запоренная. Теперь их нет на али. Потому что брак закончился. )
| | Сообщение # 89
Egour
Постов: 916
Цитата ВIOS (  ) И ничего там такого нет У некоторых есть. У меня товарищ делал FM планку для ВЭФ-202 на KT0913. Больше половины кода у него заняли процедуры определения побочных каналов приема, для предотвращения отключения шумоподавления на "фантомных" радиостанциях.
В китайском приемник Luxe Bass с QN8075 после автонастройки приходится удалять более десятка левых каналов, являющихся продуктами интермодуляции между сигналами радиостанций.
C RDA5807 на длинную антенну тоже случалось что сразу две радиостанции было слышно. Иногда даже в левом канале одна станция, в правом другая
| | Сообщение # 90
ВIOS
Постов: 1332
Egour, А там используется вч усилок в антенне?
