AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 23
ВIOS
Постов: 1332
Скоро во всех дешевых Bluetooch устройствах - AC6919 , крутая по характеристикам микросхема Bluetooth в корпусе sop 16.
| | Сообщение # 24
ВIOS
Постов: 1332
Что узнал о AC1082 - он 100% программируется, но только один раз. И можно купить пустых микросхем, и самому прошивать.
| | Сообщение # 25
ВIOS
Постов: 1332
А вот и программатор для AC1082 :  Да, это промышленный прогер для, мать его , плееров за 1 бакс, да *ля он существует!!!
| | Сообщение # 26
osaka
Постов: 4
Это 1213D Tube IC Burner. Недешевый агрегат, выглядит солидно :-) Неудивительно, ведь эти плееры штампуются огромными партиями. Конкретно на этом фото смущает только нераспаянный JTAG на плате управления, но в остальном на вид похоже, контактные площадки явно для SOP16. Ну раз подвальные производители плееров так заморачиваются, то, похоже, "на коленке" эти микросхемы прошивать проблематично (иначе они бы посадили десяток девочек с USB хабами на конвеер - так, например, производят флешки и планшеты)
| | Сообщение # 28
ВIOS
Постов: 1332
osaka, Ну это для массового производства, по любому должен быть какой то отладчик, какая то девборда. Может там бутлоадер прошит, и если не подключен отладчик, то она запускает основную программу. Если есть бутлоадер, то общаться дебаггером можно по любому доступному порту. Так кстати сделано в AC69 серии, там можно купить за 100 бачей девборду и загрузить софт. Ссыль для загрузки софта есть, но нужен пароль. Могу дать мыло саппорта, может что и вытянешь из них. Кстати, у меня есть десяток пустых 1082, можно поэкспериментировать.
| | Сообщение # 29
osaka
Постов: 4
А, ну так там под скотчем была Альтера, и это ее JTAG, на плате это теперь хорошо видно. И логотип JL на мелкой TSOP48 разглядел  Зачем-то подключены практически все выводы микросхемы (насчитал 3 слева и 7 справа), хотя вроде бы должно быть достаточно питания, P46/VPP, P24/ISD CLK0 и P25/ISD DAT0; в AC1082/1085 они выведены справа сверху. Вроде еще есть альтернативный вариант P00/ISD CLK1/ISP Clock In, P01/ISD DAT1/ISP Data In и P02/DAC L/ISP Data Out, но тогда странно, что слева сверху подключена только одна ножка (это P00 или P01). Чем отличаются ISD и ISP, даташит, увы, не сообщает. У JL ядро 8051, которое адресует порты P0.0-P3.7, и в даташите AC109N так же. KT2083 скорее на кристалле General Plus, звать порты IOA-IOB это их фишка. К тому же, интерфейс прошивки JL явно не UART TX/RX, там синхронные CLK/DAT. Не похоже, что они умеют прошиваться программно, там, скорее, конечный автомат на кристалле а-ля PIC/AVR. Хотя любопытно, может чистая AC1082 все-таки как-то реагирует на подключение к USB? С китайцами общаться дико не люблю, хитрые они...
| | Сообщение # 30
ВIOS
Постов: 1332
osaka, Кристалл мелкой TSOP48 внутри точь в точь как у sop16 и у sop28. Проверял под микроскопом лично. KT2083 это так обозвали стандартную прошивку для AC1082. Есть разные конфигурации, дисплей, семисигментник, есть с записью звука в mp3, есть готовые модули с spi на плате. Цитата osaka (  ) General Plus Я короче понял, что многие компании тупо копируют, и вносят не большие изменения. Я нашел полных клонов AC1082 аж 6 микросхем, пин ту пин.
Цитата osaka (  ) звать порты IOA-IOB Не это просто логично так их называть.
Цитата osaka (  ) Хотя любопытно, может чистая AC1082 все-таки как-то реагирует на подключение к USB? Ни как, она пустая не догадывается даже, что у неё есть USB. Т.К. он там софтовый, и к тому же версии 1.1. Я короче сейчас колупаю ac69x очень крутые, и должны еще подъехать ac1187. Ещё есть какая то микра от APPOTECH, так там прошивка пишется в внешнюю SPI, что то мне кажется что JL просто впихнули на кристалл тоже её. И решили назвать OTP/.
