Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 101
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Ну поставил таки другие дрова, и что?! -Такая же х==ня продолжается. Ком порта нет, так как большой брат сдох, остался ноут. Вот я раньше понькой шил, долбался башкой об стол, пока за ком-портом лазал туда сюда под стол, но б++ть все шилось и работало, а как купил этот юсб, то такая вот шняга пошла. Шо делать?!
Сообщение # 102
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Эта строчка значит что не может определится SCK а дальше пишут пожалуста проверте обновление прошивки программатора USBasp, попробуй либо драйвер поменять на более новую версию либо софт другой попробовать. МК не залочен т.к. в следующих строчках прописана сигнатура и насвание чипа и пишут что чип готов к следующим операциям.
ПС я свой USBasp перепрошил под AVR910 ато тоже иногда глючил но что с ним было точно сказать немегу-непомню.
Сообщение # 103
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
djsanya123, можешь описать подробнее, что да как? А то сил больше нет. Столько возни из за какой то атмеги млин. Был бы ком-порт... я бы разхерачил эту китайщину об стену, под названием USBasp и шил бы дальше пятью проводками и понькой.
Сообщение # 104
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
чтобы удалить старые дрова заходишь в диспетчер устройств...там ищешь свою шнягу/свойства/драйвер/удалить драйвер/ставишь галочку на удалить программу драйвера для этого устройства...и только потом можешь ставить новые дрова
Сообщение # 105
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Alex1, а другой ящик есть чтобы попробовать на другом виндовсе прошить, может это сама систама на компе лагает.
Добавлено (24.06.2014, 02:48)
Вот полистал в сети есть такие проблемы, решение менять драйвер, пробовать разное ПО, попробовать на разных компьютерах и на крайняк если это клон-программатор то в нем надо менять прошивку самой меги8. А по поводу синапрог, выбрал нужный мк из списка, порт и название программатора ато я иногда забываю выбрать и начинаю проверять че не так.
Сообщение # 106
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Avrdude http://mega-avr.com.ua/avrdude-prog-3-1/
Драйвера ни при чем, у меня стоят и все работает.
Сообщение # 107
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Salongo, вообще говорит, что контроллер не обнаружен. У меня подозрение, что прошивка самого программатора косая.
Сообщение # 108
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Ну я почти так и сделал, но по другому. Дрова другие поставил, а ошибка не пропала. То есть надо будет перепрошивать саму Мегу8 в проггере. Скорее китайцы залили косячную прошивку и сам вид меги говорит, что она, возможно, поддельная.
Сообщение # 109
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Alex1, Может с компом что нетак?
Сообщение # 110
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Antracen, а может с тобой? biggrin Да я почем знаю?! Когда большой брат вернется из мира иного, тогда и прошью. А пока можно забыть про программирование.
