    Часы на AtMega8
    Ср, 14.06.2017, 17:07 | Сообщение # 211
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    veks7329, по поводу опроса датчика, надо сделать так: открыть исходник в программе CodeVisionAVR , добавить в него некоторые строки и заменить кусок кода:
    Добавлено (14.06.2017, 18:07)
    Кусок кода который нужно вставить (для тех кому лень переписывать вручную smile )
    Файлы: 2804196.jpg (110.2 Kb) · 6203271.jpg (116.1 Kb) · 4710423.jpg (104.0 Kb) · 9774797.jpg (110.9 Kb)
    Чт, 15.06.2017, 07:15 | Сообщение # 212
    veks7329
      Постов: 5   ОК
    Огромное мерси, уважаемый Тёмыч! Вы, очень мудрый автор проекта, ушедшего в народ, спасибо! Ваша мудрость в бескорыстии!
    Пт, 16.06.2017, 17:58 | Сообщение # 213
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    veks7329, получилось то сделать?
    Сб, 17.06.2017, 08:47 | Сообщение # 214
    veks7329
      Постов: 5   ОК
    Вот что получилось в HEXe и TXT. Сегодня погоняю эту прошивку только что скомпилировал. Первый раз прошивку правлю, все готовыми пользовался, вот сегодня себя проверю на что еще способен.
    Добавлено (17.06.2017, 09:47)
    чуда не случилось. Часы работают так с этой прошивкой 10 сек часы, 2 сек гаснут, снова 10 сек часы, снова 2 сек гаснут, 10 сек температура, 2 сек гаснут, снова 10 сек температура и так далее...
    Файлы: 0474127.hex (6.6 Kb) · _10.txt (10.4 Kb)
    Вс, 18.06.2017, 00:18 | Сообщение # 215
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    veks7329, по позже ещё посмотрю, может что не углядел...
    Добавлено (18.06.2017, 01:18)
    veks7329, а с какой периодичностью нужно сменять часы температурой? также оставить 10 сек?
    Вс, 18.06.2017, 14:15 | Сообщение # 216
    veks7329
      Постов: 5   ОК
    Да, Тёмыч, 10 сек для отображения температуры я думаю оптимально и еще бы кнопочку прицепить для просмотра температуры на те же 10 сек. Ну как говорится аппетит растет во время еды.
    Добавлено (18.06.2017, 15:15)
    а прогу то я правильно поправил по Вашему рецепту?
    Вт, 20.06.2017, 00:02 | Сообщение # 217
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    вроде правильно, по идее должно работать... проверить не на чем, часики стационарно стоят... sad
    Вт, 20.06.2017, 06:26 | Сообщение # 218
    veks7329
      Постов: 5   ОК
    Да, Тёмыч, стационарно собрал вторые часы по твоей печатке тоже самое работают один в один как описывал ранее. Точность хода в норме, кварцы ставил с материнок от компов без кондёров.
    Да, еще, с этой прошивкой часы иногда не хотят идти при запитывании от импульсного БП от планшета и лабораторного БП на трансе тороидальном, от порта компа пускаются всегда. С прошивкой до правки такого не наблюдал.
    Пт, 15.09.2017, 19:24 | Сообщение # 219
    viktor0105
      Постов: 67   ОК
    Уважаемые Тёмыч и msmmmm, часы работают с середины апреля и по сей день ни разу не корректировал. Были отключения по сети до 6 часов, резервное питание справляется в полном объёмё "как доктор прописал" Ещё раз большое вам спасибо, часами я очень доволен.
    Пт, 08.12.2017, 22:16 | Сообщение # 220
    lisica
      Постов: 9   ОК
    Здравствуйте. Я извиняюсь. А можно к этой схеме прошивку переделать под ATmega48PA? Спасибо...
