А может проще найти схему часиков на этом контроллере? https://geektimes.ru/post/257066/ Переделка прошивки в копеечку выйдет(если кто-то согласится переделывать)
Спасибо, но мне в авто надо, без будильника, но с термометром. Ну, на нет и суда нет... просто у меня валяется без дела 48я. Значит буду делать с 8й...
Ребят собрал схему http://radioskot.ru/publ....-0-1182 но она не хочет работать, часы настраиваются но не идут и не отображается температура. В чем проблема?
Собрал часы по схеме http://radioskot.ru/publ....0-1182, работали как в сообщении #214. Пришлось переделать прошивку: убрал гашение индикаторов перед часами, убрал мигание точек кроме центра, добавил математическое округление температуры вместо откидывания значений после запятой. Проект с прошивкой тут
Сделал ещё вариант с точностью температуры 0.1 С. Значение после запятой выводится вместо знака градуса. Фьюзы как в оригинале L-E4, H-D9. Для бесперебойного питания поставил б/у аккумулятор от мобильного, контроллер в нём уже есть, поэтому просто подключил на питание. Емкость изначально 1200мАч, на 6 часов хватает.
