Часы на AtMega8
| | Сообщение # 161
msmmmm
Постов: 891
DS1307 не советуют - тот же часовой кварц с теми же проблемами. Да и изучать специально мне лень. По поводу точности того, что есть: проводники, ведущие к кварцу должны быть минимальной длины, многие советуют прямо на ножки МК подпаиваться. Корпус лучше подключить к общему проводу. Могу написать мелкую прогу для проверки кварца вместе с генератором МК (это если есть доступ к точному частотомеру). Если уход в любую сторону стабилен, можем посчитать коррекцию, внесу в программу и успокоимся, хоть мне этот метод как-то не очень. Попробуйте прошивку Темыча, может будет точнее.
| | Сообщение # 162
viktor0105
Постов: 67
У Темыча индикация 15 сек. есть, 15 нет. Итог за 20 часов 3сек. отставание приближаюсь к истине. кварц у самого контролера, корпус на массе по поводу частотомера, надо узнать есть ли на заводе, или запустить свой.
| | Сообщение # 163
Тёмыч
Постов: 759
Цитата viktor0105 (  ) У Темыча индикация 15 сек. есть, 15 нет. viktor0105, в слысле, в течении 15 сек вообще ни чего не отображается?
| | Сообщение # 164
viktor0105
Постов: 67
Извините 2сек. ни чего не отображается, цитата сообщение№ 145:" У Тёмыча прерывается индикация на 2сек".
| | Сообщение # 165
msmmmm
Постов: 891
Прошивка с исправленной инициализацией асинхронного генератора, как обещают, должна работать с выключенной и включенной ячейкой CKOPT и, если не врут, должны исправиться грабли с запуском и отставанием.
| | Сообщение # 166
viktor0105
Постов: 67
msmmmm, Тёмыч всё таки я схватил кота за все его подробности. Согласно хренометра за 18ч. 30мин. погрешность "0". Уважаемый msmmmm позже попробую вашу прошивку надо подождать суток 2-3 что бы определиться с погрешностью. Всем спасибо за труд и советы.
| | Сообщение # 167
Boqun
Постов: 210
viktor0105, Пока будете ждать посмотрите эти часики, может что понравиться.
| | Сообщение # 168
viktor0105
Постов: 67
Цитата Boqun (  ) Пока будете ждать посмотрите эти часики, может что понравиться. Уважаемый Boqun, ссылку дайте на правые часики. исполнение и дизайн великолепно. Я думаю если на стекло наклеить автотонировку 5%, то яркость уменьшиться а чёткость увеличиться. И дизайн только выиграет. msmmmm, Тёмыч часы за 2 суток отстали меньше чем на 1 сек. СКОРТ без галки с конденсаторами,предпоследняя прошивка, конденсаторы подбирал. msmmmm, последняя прошивка СКОРТ без галки с конденсаторами, работает, без конденсаторов не работает. Сейчас на СКОРТ поставил галку без конденсаторов, работают, по точности отпишусь позже.
Добавлено (30.03.2017, 10:25) --------------------------------------------- Отставание: 1сек за 4 часа
| | Сообщение # 169
Boqun
Постов: 210
| | Сообщение # 170
viktor0105
Постов: 67
Спасибо за ссылку.
