Часы на AtMega8
| | Сообщение # 141
viktor0105
Постов: 67
Тёмыч, не знаю как запустилось, замигала точка, показал 33 градуса, врёт, на изменение температуры реагировал, индикация 15 сек. есть, 15 нет, на ход часов не обратил внимание. Выключил включил, стал работать как в сообщение выше. Завтра попытаюсь хорошо промыть ацетоном.
| | Сообщение # 142
msmmmm
Постов: 891
viktor0105, перепер программу Темыча на GCC. Сыро, но в протеусе работает. Особенно интересно, будут ли мерцания при измерении температуры каждые 11с? . Цитата viktor0105 (  ) хорошо промыть ацетоном Лучше спиртом. Ацетон растворяет пластмассы. Тёмыч, в программе есть 3-я кнопка, это что? На схеме не вижу .
Файл обновил 23_03_2017.
| | Сообщение # 143
Тёмыч
Постов: 759
Цитата msmmmm (  ) перепер программу Темыча на GCC. Сыро, но в протеусе работает
msmmmm, у меня значит протеус не много того, залил твою прошивку, тоже бяку какую то кажет
Цитата msmmmm (  ) Тёмыч, в программе есть 3-я кнопка, это что? На схеме не вижу
msmmmm, если имеешь ввиду переменную с Kn3, то с её помощью хотел сделать авто выход из режима настроек, по истечении заданного времени.
| | Сообщение # 144
Тёмыч
Постов: 759
viktor0105, всё, разобрался маленько с косяками, протеус заработал программа тоже  попробуйте. Частоту динамической индикации увеличил, на каждый сегмент сейчас должно быть 65 Гц, у часов есть 4 режима: 1) индикация времени и температуры (температура обновляется через 10 секунд, по просьбам трудящихся, значение можно изменить)
2) настройка минут 3) настройка часов 4) индикация часов, минут и секунд (в этом режиме кнопка коррекции сбрасывает секунды в ноль)
из 2-го и 3-го режима часы автоматически возвращаются в первый (через 10 секунд), из 4-го только при нажатии кнопки меню.
Для чего ещё сделал 4-ый режим, для того чтобы можно было точно засечь на сколько часы убегают/отстают (у меня по крайней мере убегают, думаю от кварца зависит). Если замерите точно время, могу потом внести поправки в программу и будут идти точно.
Добавлено (22.03.2017, 23:08) --------------------------------------------- viktor0105, покажите хоть фотку что получилось  Добавлено (22.03.2017, 23:29) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Особенно интересно, будут ли мерцания при измерении температуры каждые 11с? . msmmmm, твоя прошивка тоже заработала и без мерцаний Сейчас попробую по колдовать с библиотекой DS18B20  может и у меня получится...
| | Сообщение # 145
viktor0105
Постов: 67
msmmmm. Тёмыч. Большое спасибо. Проверил ваши прошивки,мерцания нет. нужно переназначить аноды индикаторов (часы 1.2.3.4 на 4.3.2.1)(градусы 1.2 на 2.1) У Тёмыча прерывается индикация на 2сек. У msmmmm перепутаны знак "-" (точка) в часах на знак "I" в плюсе градусов. Фото выложу вечером. И наверно надо вводить резервное питание.
| | Сообщение # 146
msmmmm
Постов: 891
viktor0105, прошивку переделал, выложил туда же.
| | Сообщение # 148
Тёмыч
Постов: 759
Цитата viktor0105 (  ) Тёмыч, На кварц можно повесить подстроечный конденсатор как в часах "Электроника 7". Проверить точность и настроить, можно попробовать, цифровым осциллографом по длительности секундного импульса. viktor0105,по даташиту, на кварц вроде как не надо конденсаторов. А точность подстроить думаю проще будет программно. На счёт осциллографа не знаю. Где-то читал, что засекают несколько дней (например 10, чем больше тем точнее результат) и смотрят на сколько часы не совпадают, делят на количество дней и вносят в программу.
Цитата viktor0105 (  ) читать надо по "арабски" с права на лево. а почему так вышло, со слоями платы напутали при распечатке?
| | Сообщение # 149
viktor0105
Постов: 67
Со слоями не напутал, напутал с: +, градусом и цельсием. И видимо напутал с последовательностью индикаторов. Далее, пока не повесил конденсаторы по 33пф на ножки кварца. генератор не хотел запускаться, только когда несколько раз перемкнёш ножки кварца. На сколько я знаю на промышленных часах ставили подстроечники.
| | Сообщение # 150
Тёмыч
Постов: 759
viktor0105, странно, у меня без всяких конденсаторов работает, наверное всё таки от качества кварца зависит.Добавлено (23.03.2017, 22:04) --------------------------------------------- если память не изменяет, там в меге, вроде как внутренние конденсаторы подключаются к кварцу, при таком тактировании (через таймер).
