DVB T2
| | Сообщение # 111
alex100
Постов: 1213
Цитата СветLANa (  ) подключить к любому телевизору после детектора, где получается в телевизоре композитный сигнал... СветLANa, а проц. на три буквы не пошлет, с таким подключением???
Цитата СветLANa (  ) (а не селектор) селектор, есть селектор, а ресивер есть ресивер, правильно писал Николай про селекторы. А еще есть и цыфровые СКВ, селекторы, в последних кинескопных телевизорах, ети скв все практически были цыфрове
| | Сообщение # 112
Постов: 2255
СветLANa, не уходи от темы , автор хочет СКВ сменить на СЕЛЕКТОР DVB, а не приставку запихнуть в корпус ящика . Это нужно для того что бы избавится от двух пультов. Цитата СветLANa (  ) Таких стандартов несколько, например ISDB, ATSC и другие. О стандартах потом , он был буквально страницу назад DTV  Напомню , он хочет сменить селектор, типа такой как на картинке только DVB-T2
| | Сообщение # 113
СветLANa
Постов: 309
Цитата nickolay130978 (  ) автор хочет СКВ сменить на СЕЛЕКТОР DVB По-моему, он совсем не разбирается в телевизионном приёме и не знает, что он хочет заменить. Насколько я поняла, он хочет приставку поставить внутрь телевизора и управлять всем одним пультом (а не двумя) и только ... А композитный видеосигнал включает в себя синхроимпульсы, которые далее, после детектора, выделяются и подаются на развёртки... кроме того, там ещё присутствует поднесущая со звуком.
| | Сообщение # 114
Постов: 2255
Цитата СветLANa (  ) По-моему, он совсем не разбирается в телевизионном приёме и не знает, что он хочет заменить. Не разбирается он вообще , потому и думает что можно легко сменить СКВ на Селектор DVB. Вот его цитата:
Цитата Фома (  ) kotletnet , Я, не спец вот и посты такие . Вы ,возможно супер профи .... . Мысль простая . Отказ от двух пультов . Да замена ( название блоков ) Не подскажу. Думал , выпаял этот приемник сигнала , впаял другой и типо все..... kotletnet , психовать не надо . Можее не читать..... Спасибо.
Добавлено (15.02.2019, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) А композитный видеосигнал включает в себя синхроимпульсы, которые далее, после детектора, выделяются и подаются на развёртки... кроме того, там ещё присутствует поднесущая со звуком. Не много не так , композитный видеосигнал это полный цветной аналоговый видеосигнал в исходной полосе видеочастот, передаваемый без звукового сопровождения. А звуковой сигнал выделяется на второй промежуточной частоте.
| | Сообщение # 115
СветLANa, Сомнительная авантюра,,пусть приставка живет рядом,DVB-T2 имеет больший поток другой кодак по сравнению DVB-T от которого и отказались
| | Сообщение # 116
СветLANa
Постов: 309
Цитата nickolay130978 (  ) композитный видеосигнал это полный цветной аналоговый видеосигнал в исходной полосе видеочастот, передаваемый без звукового сопровождения. Но в составе же присутствуют сигналы синхронизации (кроме сигналов яркости, цветовой поднесущей и гашения...)  А про звук я написала только применимо к телевизору...
| | Сообщение # 117
Постов: 2255
Цитата СветLANa (  ) Но в составе же присутствуют сигналы синхронизации Естественно , а куда же без их. Кто же хочет смотреть на экране сорванную синхронизацию.
Добавлено (15.02.2019, 21:25) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) А про звук я написала только применимо к телевизору... Так и там нет звукового сигнала в полном видеосигнале. Или я что то запамятовал.
| | Сообщение # 118
СветLANa
Постов: 309
Цитата nickolay130978 (  ) Так и там нет звукового сигнала в полном видеосигнале. Ну уж... Изучайте внимательней телевидение.  В полный видеосигнал включена поднесущая звука с частотой 6,5 МГц.
| | Сообщение # 119
Постов: 2255
Цитата СветLANa (  ) В полный видеосигнал включена поднесущая звука с частотой 6,5 МГц. Так она ж фильтруется фильтром и выделяется с видео сигнала. Иначе была бы у нас частота кадров 65 герц и строка килогерц под 20.
