DVB T2
Сообщение # 111
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата СветLANa ()
подключить к любому телевизору после детектора, где получается в телевизоре композитный сигнал...
biggrin СветLANa, а проц. на три буквы не пошлет, с таким подключением???
Цитата СветLANa ()
(а не селектор)
селектор, есть селектор, а ресивер есть ресивер, правильно писал Николай про селекторы. А еще есть и цыфровые СКВ, селекторы, в последних кинескопных телевизорах, ети скв все практически были цыфрове
Сообщение # 112
  Постов: 2255   Друзья
СветLANa, не уходи от темы , автор хочет СКВ сменить на СЕЛЕКТОР DVB, а не приставку запихнуть в корпус ящика . Это нужно для того что бы избавится от двух пультов.
Цитата СветLANa ()
Таких стандартов несколько, например ISDB, ATSC и другие.
О стандартах потом , он был буквально страницу назад DTV smile
Напомню , он хочет сменить селектор, типа такой как на картинке только DVB-T2
Файлы: 4594169.png (143.2 Kb)
Сообщение # 113
СветLANa
  Постов: 309   ОК
По-моему, он совсем не разбирается в телевизионном приёме и не знает, что он хочет заменить. Насколько я поняла, он хочет приставку поставить внутрь телевизора и управлять всем одним пультом (а не двумя) и только ...
А композитный видеосигнал включает в себя синхроимпульсы, которые далее, после детектора, выделяются и подаются на развёртки... кроме того, там ещё присутствует поднесущая со звуком.
Сообщение # 114
  Постов: 2255   Друзья
Не разбирается он вообще , потому и думает что можно легко сменить СКВ на Селектор DVB.
Вот его цитата:
Цитата Фома ()
kotletnet , Я, не спец вот и посты такие . Вы ,возможно супер профи ....
. Мысль простая . Отказ от двух пультов . Да замена ( название блоков )
Не подскажу. Думал , выпаял этот приемник сигнала , впаял другой и типо все.....
kotletnet , психовать не надо . Можее не читать.....
Спасибо.
Добавлено (15.02.2019, 21:15)
Не много не так , композитный видеосигнал это полный цветной аналоговый видеосигнал в исходной полосе видеочастот, передаваемый без звукового сопровождения. А звуковой сигнал выделяется на второй промежуточной частоте.
Сообщение # 115
СветLANa, Сомнительная авантюра,,пусть приставка живет рядом,DVB-T2 имеет больший поток другой кодак по сравнению DVB-T от которого и отказались
Сообщение # 116
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Но в составе же присутствуют сигналы синхронизации (кроме сигналов яркости, цветовой поднесущей и гашения...) smile
А про звук я написала только применимо к телевизору... smile
Сообщение # 117
  Постов: 2255   Друзья
Естественно , а куда же без их. Кто же хочет смотреть на экране сорванную синхронизацию.
Добавлено (15.02.2019, 21:25)
Так и там нет звукового сигнала в полном видеосигнале. Или я что то запамятовал.
Сообщение # 118
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Ну уж... Изучайте внимательней телевидение. smile
В полный видеосигнал включена поднесущая звука с частотой 6,5 МГц. smile
Сообщение # 119
  Постов: 2255   Друзья
Так она ж фильтруется фильтром и выделяется с видео сигнала. Иначе была бы у нас частота кадров 65 герц и строка килогерц под 20.
Сообщение # 120
  Постов: 2255   Друзья
Вот осцилка полного чорнобелого видеосигнала , нет там ни какого звука smile
Файлы: 3142505.gif (7.1 Kb)
