Электричество из "воздуха"
| | Сообщение # 31
aka
Постов: 3090
мотает ДЕНИС еще как мотает! а дело в том ,что один конец высоковольтной цепи общего трансформатора заземляют
| | Сообщение # 32
[)еНиС
Постов: 3074
гады... А если в цветок заземлить?))
| | Сообщение # 33
aka
Постов: 3090
ну существует масса способов остановки и отмоти щетчика
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
ну цветок нельзя берегите природу! нужна стабильное заземление водопроводная труба газовая труба и тд ! щас скажу тебя способ бесплатного тока бери токоискатель найди в розетке 0! втыкай туда провод и еще один провод подцепи к водопроводной или к примеру газовой трубе то есть к земле! измерь мультиметром ток он обычно порядка 4 вольта
| | Сообщение # 35
[)еНиС
Постов: 3074
И ти 4 вольта будут "бесплатными"? И что будет с цветком если туда заземление сделать?
| | Сообщение # 36
aka
Постов: 3090
лампочка не будет светиться да это будет бесплатно!
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
У меня там этих 4В нету(( Заземление с нолем брал. Еще взял заземление из цветка в горшке)) Подцепил ссветодиод. При включение-слабая вспышка и потом тухнет светодиод( А мультиметр показывает понолям
| | Сообщение # 38
aka
Постов: 3090
ДЕНИС не возможно что между 0 -ем и землей не было напряжения ! впарой там до 36 вольт и 2ампера! цепляй из 0-я и газовой трубы или водопроводной или трубы центрального отопления а не из цветка
| | Сообщение # 39
[)еНиС
Постов: 3074
А я и не из цветка, я из грядки. А к центральному отоплению не получится у нас трубы пластиковые. К газовой можно попробовать, только она покрашена, будет робить если краску не обдирать?
| | Сообщение # 40
aka
Постов: 3090
нет краску чуток сними там нужен контакт между проводом и трубой
